Fehler beim Synchronisieren mit Active Sync
  • hallo! habe plötzlich diesen fehler: Fehler beim Synchronisieren mit Active Sync... kann jemand helfen?
  • ... mal Outlook starten, wenn da eine Fehlermeldungerscheint beheben lassen, Rechner neu starten und es sollte wieder gehen ... hatte ich diese Woche auch mal
    Wenn es nicht so funktioniert, persönliche Ordner in Outlook sichern, Outlook deinstallieren, Rechner neu starten, Outlook neuinstallieren, persönliche Ordner wieder einspielen, dann erst PDA verbinden und es sollte funktionieren ...
  • es erscheint bei outlook keine fehlermeldung... werde trotzdem mal eben outlook neu drauf machen...
  • problem besteht immernoch... :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Freehawk ()
