PNA an Autoradio!!
  • Also..
    habe folgendes Autoradio: Pioneer 5730MP
    http://www.pioneer.de/de/product_detail.jsp?product_id=9911&taxonomy_id=25-121
    Irgendwie muss es doch möglich sein, den PNA ans Radio zu hängen und gleichzeitig Musik zu hören, so dass die Musik leiser wird, wenn die Navistimme kommt.
    Will aber nicht dieses "Flextime 2" oder wie das heißt nutzen..ist viel zu teuer!
    Kann man net einen FM Transmitter an den PNA hängen und dann die Freqeuenz im Radio als Traffic-Sender einstellen. Dann kommt ja der Verkehrsfunk, während man z.B. CD hört! Allerdings nutzen die Radionsender ein bestimmtes Signal....welches man generieren müsste..
    ist sowas möglich?? :P
    natürlich ist die Wiedergabe der Naviansage über die Lautsprecher auch per FM Modulator möglich. Hierbei MUSS am Radio aber die Frequenz des Modulators eingestellt werden um die Ansagen zu hören. Das bedeutet, kein Radio oder Verkehrsnachrichten zwischen den Naviansage. Zusätzlich gibts noch einige Pfeifgeräusche mit dazu weil keiner der Modulatoren wirklich brauchbar ist.
    Das Umschaltsignal das bei Verkehrsmeldungen verwendet wird, wird auf die eigentlich Radiofrequenz aufmoduliert. Das ist selbst nicht zu verwirklichen. Selbst wenn man das machen könnte würde es ja nichts bringen weil auf der selben Frequenz das Radioprogramm ja weiterläuft und der Radio nicht zwei Frequenzen auf einmal empfangen kann.
    Um eine Naviansage auf die Lautsprecher zu bringen, braucht man entweder einen Radio mit Muteanschluss und Audioeingang. Der Audioeingang fehlt beim Pioneer. Ausserdem sind 98% der Radios für die Naviwiedergabe zu langsam weil nach dem Mutesignal zu langsam auf die externe Quelle umgeschaltet wird. Somit ist die Naviansage schon fast vorbei bis das Radio bereit ist.
    Was bleibt also? Richtig! FastMute, als universelle Lösung die mit allen Radios einsetzbar ist und in extrem schneller Geschwindigkeit umschaltet.
    Natürlich gibt es auch noch Mutegeneratoren von anderen Herstellern. Fast alle sind aber auch zu langsam und alle anderen Geräte sind ausnamslos wesentlich teuerer. Dafür bekommt aber dann auch wesentlich weniger Funktionen. ;)
    Viele Grüße
    Robert
