POI-Warner und Glopus.
    kann ich mir die kompletten Overlays für den POI-Warner in einer Datei herunterladen, und diese dann in meinen POI-Warner einfügen, so dass ich dann nur noch die Audiodateien zuweisen muss?? Das wehre wirklich eine große Hilfe:
    Kennt sich von Euch jemand mit Glopus aus, man soll einen LOG wieder in dem MN5 sichtbar machen können. Wie macht Ihr das.
    Habe schon versucht (Glopus gestartet und LOG markiert MN5 auch gestartet und Karte angezeigt) aber es wird keine Strecke (LOG) eingezeichnet.
    Gruß Leo.
    für den POI-Warner gibt es mehrere hundert Overlays mit weit über 200.000 POIs. Welche meinst Du denn genau?
    Bei Glopus musst Du auf der POI-Seite den Haken setzen bei 'POIs in Karte anzeigen' oder so, dann werden auch die selektierten Logs in MN angezeigt.
    H.-J.
  • Hallo h_smart,
    also mich interessieren in erster Linie natürlich die Blitzer, aber auch ein par Banken, Autohäuser und noch das ein oder andere. Ich habe öfters mal Pech mit der Active-Sync Verbindung. (Dauert immer so long) Gibt es denn eine Möglichkeit? Ich bin übrigens registrierter Benutzer des POI-Warners und einiger Overlays wie Blitzer, Schnapperchen u.s.w.
    Und bei Glopus der Haken ist drin. Glopus kommuniziert wohl auch über eine Dll vom POI-Warner mit dem MN5. Startest Du einfach nur beide Progys(Glopus u. MN5.) und dann mahlt Glopus einfach die Strecke in den MN5? Ist ein Sat Fix Notwendig?
    Gruß Leo
    Die geladenen Daten muss ich dann nur noch in meine vorhandene pois Datei kopieren.Oder?
    Sind diese Daten immer gleich aktuell wie über Active Sync?
    Muss man Glopus nur starten, oder in einem bestimmten Menü den Log auswählen? Ich hätte mal gern die genaue Vorgehensweise um den Fehler (warum es bei mir nicht funzt) eingrenzen zu können.
    Gruß.
    bei TomTom sind die Overlays die *.ov2 Dateien.
    Die müssen ins Kartenverzeichnis, und dann im POI-Warner aktiviert werden.
    Ich verstehe nicht, was Du damit meinst.
    Bei Glopus musst Du das gewünschte Log auf der Fahrtenbuchseite selektieren, und eine Farbe auswählen, dann sollte das auch dargestellt werden.
    H.-J.
  • Hallo h_smart,
    ich habe im POI-Warner u.a. eine Datei die nennt sich pois (da müssten diese geladenen Daten meiner Meinung nach hin). Ich habe jedenfalls noch nie was bei dem MN5 in das Kartenverzeichnis geschoben. Wüsste auch gar nicht welches das auf Anhieb ist. Kann es sein das der Navigator sich aus diesen Daten vom POI-Warner bedient?
    Mit Glopus muss ich noch mal ein bisschen testen. Heute nur noch eine Frage Glopus speichert den Log immer im txt Format?
    Gruß Leo.
    mein Fehler, wir sind hier im TomTom Forum.
    Beim MN ist das anders. Du meinst sicher einen Ordner 'POIs' und nicht eine Datei.
    Beim MN sind die Overlays die *.asc Dateien, die müssen in den Ordner POIs, und dann im POI-Warner ausgewählt werden.
    Glopus speichert die Logs immer im Text Format.
    Hast Du in Glopus auf der MN-AddOn Seite den Pfad zum MN eingetragen?
    H.-J.
    Alles genau so. Nur der Ordner (pois) ist nicht im MN sondern im POI-Warner.
    den habe ich grade eingestellt. Öffnest Du dann nur noch den MN und gehst dann auf Karte anzeigen? Dann sehe ich nämlich nur die Europakarte.
    Gruß Leo.
    Original von leowolf
    Dann zoom doch rein... ;)
    H.-J.
  • Hallo h_smart,
    Das ist es. Glopus malt jetzt die Strecke in den MN5. :D : drink
    Danke noch mal.
    Gruß Leo
