Destinator 6 und Sprachausgabe...
  • Guten Tag,
    ich habe bei der Installation oder Bedienung irgendeinen Fehler gemacht - nur welchen?
    Mein Destinator navigiert mich nur mittels Pfeilen und einen Piepston bevor der Pfeil kommt.
    Mir fehlt die nette Stimme "in x Metern links abbiegen - jetzt abbiegen, usw.)
    Hat jemand eine Idee?
    VPA compact + Destinator 6.0
    (der Destinator PN lief einwandfrei mit VPA compact und BT-Maus)
    Danke.
    Thomas
  • Hallo !
    Hast Du den Desti PN vorher gelöscht über die Systemsteuerung des PDA mit "Programme entfernen" oder hast Du (imho besser) vor der Neuinstallation einen Hardreset ausgeführt ?
    Zusätzlich würde ich auf dem PC die DestiPN-Console deinstallieren, plus alle Karten unter (im Standard) C:\DestinatorApps und auch auf Deiner Speicherkarte löschen...
    Dann würde ich das noch mal auf dem neu geladenen PDA probieren...
    Viel Erfolg !
    zusätzlich zu den Tipps von AWSW kannst Du auch mal einen Softreset ausprobieren.
    P.S.: Habe den Thread mal ins richtige Forum verschoben.
    Einmal editiert, zuletzt von SAXI ()
  • Hallo SAXI,
    ich stehe im Moment mit eurem Support im Kontakt, weil ich das Problem auf meinem Qtel S110 auch noch immer habe. Den Hardreset hatte ich auch schon durch, doch das Ansagen-Problem bleibt. Bei mir hilft manchmal ein Softreset, manchmal benötigt es aber auch 2 oder 3 Softreset, bis die Ansagen wieder kommen. Das geht zwar schon, doch auf Dauer ist es ganz schön nervig, weil man nie vorher weiß, ob es nun gerade mal wieder funktioniert oder nicht...
    Euer Support wollte jetzt die ROM-Version meines Qtek S110 wissen, welche ich auch mitgeteilt habe. Ich fürchte nur, das wird keine Lösung bringen...
    EDIT und Ergänzung: Hat die Software evtl. ein grundsätzliches Problem mit PhoneEdition-Geräten???
    Ich sehe gerade, das Thomas (der Themenstarter) auch ein PE-Gerät hat. Ich habe die Software einfach mal auf dem Ya300Delta meiner Frau ausprobiert (keine Sorge, das wurde auch wieder rückgängig gemacht, weil meine Frau ein anderes Navi lieber benutzt). Dort gab es diesbezüglich kein Problem...
    Rodik
    Einmal editiert, zuletzt von Rodik ()
    ich habe das Problem auf meinem IPAQ hx4700 auch.
    Ich dachte das es eventuell daran liegen kann, das ich die Installation auf die SD-Karte verschoben habe und habe es daher dann wieder in den Hauptspeicher installiert.
    Das Problem blieb aber trotzdem. Da ich die Installation unterwegs auf dem PDA geamcht hatte, habe ich gestern abend die Installation nochmal ganz von Vorn und über eine frisch installierte und vorher deinstallierte alte Konsole gamacht. Ob ich mit dieser Methode nun Erfolg habe weiß ich noch nicht, werde aber über Erfolg/Mißerfolg berichten.
    Vorher war es so, das die Stimme bei einem Programmstart vorhanden war und bei nächsten Start nicht mehr. Ein Softreset brachte zumeist die Stimme wieder an den Tag, ist aber nicht so schön und während der Fahrt auch nicht empfehlenswert. Diese Sprachfunktion sollte doch immer ohne diese Probleme funktionieren.
    Bei der Installation auf SD-Card ist mir im nachhinein aufgefallen, das der Destinator beim Programmende sehr lange benötigte, es waren so gefühlte 15-20 sec bis er das Programm geschlossen hat. Bei der Hauptspeicherinstalltion ist dieses Problem bei mir nicht, dort schließt er sofort.
    Björn
  • Hallo Björn,
    schade, denn das widerlegt meine Vermutung bezüglich WM2003PE ... ;)
    Ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch noch inmal in den sauren Apfel beiße und noch einen Hardreset mache. Ist zwar mühsam, doch mir ist eingefallen, das ich von meiner später "verebayten" Desti PN-Version noch Fragmente auf meiner Festplatte hatte. Evtl. muss ich doch noch einmal Desti 6 deinstallieren (auf dem PC und auf dem PDA) und noch einmal wirklich "jungfräulich" mit Desti 6 beginnen. Mir graust nur vor dem Gedanken, das nach dem 2. HR wegen Desti 6 immer noch Sprachprobleme sein sollten... :-D)
    Rodik
  • Installation nach Hardreset hat nicht geholfen.
    Ich das Problem jetzt (hoffentlich) anders gelöst.
    Ich hatte eine 4GB-SD-Karte - und die war zu langsam.
    Hab jetzt ne 1GB-SD-Karte drin und es läuft.
    Mal gucken wie lange...
  • Hallo TheRock,
    Danke, scheint ein guter Tipp zu sein. Zumindest meine Trockenübungen mit Ein- und Ausschalten des PDA währen Desti läuft und Programm beenden und neu starten, wobei bisher immer Sprachprobleme aufkamen, scheinen zu funktionieren.
    Ich habe beide von Dir empfohlenen Dinge getan und dann natürlich noch einen Softreset, damit die Cache-Einstellungen auch wirksam werden...
    Ich werde berichten, wie es sich weiter verhält. Wenn Du mir damit einen weiteren HR erspart hast: : drink : drink : drink
    Rodik
    Original von TheRock
    Probiert mal die soundlib.dll ins Windows-Verzeichnis zu verschieben und/oder den Cache in der Registry \HKLM\System\StorageManager\FATFS\CacheSize auf dec:16384 erhöhen.
    Vielleicht geht dann der Sound besser.
    so nachdem ich den PDA neu hochgezogen habe und nur noch den Outlook mit dem PDA gesynct habe und noch keine Programme installiert habe, habe ich über die neu installierte Konsole das Destiprogramm auf den PDA gebracht. In den Hauptspeicher, so wie es gewünscht wird. Anschließend die Karten mit dem Cardreader auf die SD-Karte (4GB) gebracht.
    Heute habe ich nun eine kleine Testfahrt gemacht. An der Ampel mal beendet und wieder neu gestartet, alles kein Problem der Ton war noch da. Dann mal kurz das Altpapier zum Container gebracht, in der Zwischenzeit den PDA mal ausgeschaltet. Als ich wieder einstieg und den PDA startete und eine neue Route angab kam bei den Ansagen nur das mir schon bekannte leise "pöp,pöp,pöp". Dann versucht durch Reset ihn wieder zum sprechen zu bekommen, aber negativ. Erst nach einer kurzen Einkaufspause und neuem Reset gabs mal wieder eine Stimme.
    So nun habe ich mich bei der Installation an alle Regeln gehalten und nichts aussergewöhnliches gemacht. Es ist schon eine blöde Sache für ein Kartenupdate mit einer Software ohne regelmäßige Sprachausgabe 99,-Euro zu zahlen. Mit der Vorgängerversion war ich eigentlich recht zufrieden, bis auf die Sache, das er sich TMC-Meldungen immer so hartnäckig merkte und diese auch wenn sie weg waren noch immer umfahren wollte. Aber bei der neuen Version die fehlende Sprachausgabe finde ich nicht so witzig!!!
    Björn
  • Das genaugleiche Problem habe ich auch, mit dem gleichen Gerät und der gleichen Konfiguration (Desti ebenfalls auf einer 1GB SD-Karte). Dazu hat es mir ein paarmal die Destinator.ini zerschossen....
    Irgendwo hat Desti einen Bug... :(
    cu
    senior-ipaq
  • @senior-ipaq
    hi meinst du mit dem gleichen Problem, die Installation auf der SD-Karte, wo der PDA so lange braucht um Desti zu beenden oder das mit dem Ton?
  • Das Problem hatte ich auf dem XDA mini s auch! Aber ich habs hingbekommen!
    Folgendes habe ich gemacht:
    Dest gestartet, Auf Menü dann auf mehr, dann auf Einstellungen, dann auf Mitteilungen und dann alle Häkchen raus und auf fertig.
    Dannach alle Häkchen die man braucht wieder rein.
    Dann ging ich auf Sprache und änderte die Ansage in Englisch. Auf einmal kamen die Ansagen in Englisch! Ich dachte mir das Teil kann doch reden! Also gleich die Sprache wieder auf Deutsch eingestellt! Dannach hat alles einwandfrei funktioniert!
    Welches der Schritte nun den Fehler behoben hat, weis ich nicht! Aber es funzt jetzt!
    Original von Bost
    @senior-ipaq
    Alles, das beenden und der Ton... habe mir jetzt mal eine neue "superschnelle" 1GB SD-Karte bestellt
  • Das Problem ist/war es kommt anstelle des Tones nur ein kurzes, manchmal auch längeres Piepsen ?(
