Navigon Triceiver BT über externe Stromversorgung betreiben?
  • Hallo ;)
    im Moment hab ich meine GPS Maus (Treceiver, mitgeliefert mit MN5) ganz normal mit einem Kabel angeschlossen... und es (das Kabel) nervt mich wahnsinnig. Meine Idee wäre, den Triceiver mit einem BT Modul auszustatten und ihn irgendwo im Auto zu verstecken, allerdings hab ich keine lust das ding immer wieder mit nach Hause zu nehmen, um es aufzuladen. Aber ich hab doch an dieversen anderen Stellen auch Stomkabel liegen, könnte man das nicht da anschließen (?)...
    so weit meine Überlegung, ich habe auch eine stelle gefunden wo das ding liegen könnte und mein KFZ Elektiker des Vertrauens ohne weiteres einen 12 Volt Anschluss zaubern könnte - ich hab nur keine Ahnung wie ich es verbinden soll. den Umweg über den einbau eines Zigarettenanzünders finde ich blödsinn. Hat irgend jemand einen Belegungsplan des mitgelieferten USB Kabels? läuft der Triceiver mit 12V Spannung oder muss ich das noch wandeln? Läuft der Triceiver bei Netzspannung auch, wenn ich den Akku ausbaue? Hat das evtl. schon mal jemand probiert?
    ich weiß, fragen über fragen ^^ aber über ein paar hilfreiche tips wäre ich dankbar, habe bisher leider noch nichts in der richtung gefunden
    mfg
    B. Kurschies
  • - Im Auto verstecken: Er sollte aber schon noch Kontakt zu den Satelliten haben, sonst wird das nichts
    - Zur Spannung: Imho laufen die Empfänger mit 5 V, nicht mit 12 V, deshalb brauchst Du einen Spannungswandler mit Sicherung
    - Ohne Akku müßte er laufen
    Original von Bogi100
    1. Kein Problem, hab ich schon getestet... das mitgelieferte Kabel ist ja nicht sooo kurz ^^
    2. OK, gut zu wissen, sollte aber auch kein problem sein...
    3. Sehr schön, dann geht das ding aus, wenn der Motor aus geht ;)
    allerdings brauch ich irgendeine spezifikation, auf welchen Adern die Spannung anliegt, kann mir da jemand helfen?
    Original von kurschies
    Ja, allerdings verliert der Empfänger dann wahrscheinlich seinen Almanach, wenn der Akku raus ist und er ohne Strom bleibt (außer er hat eine "Pufferbatterie," das weiß ich nicht).
    Der TriCeiver sollte den Almanach nicht verlieren, da er standardmäßig ohne Akku ausgeliefert wird.
    Die 5840 verliert allerdings sofort alle Daten bei Betrieb ohne Akku und Trennung von der Stromzufuhr.
    Sascha
  • so, problem gelöst...
    die Stromversorgung des Triceivers entspricht den USB Spezifikationen, dafür eine Anleitung zu finden war kein problem ;) funktioniert alles tadellos.
    Danke für die schnellen antworten.
