NH-TopTrans OziCE Track -> Route
    mit NH-TopTrans 3.7 habe ich folgendes Problem:
    Eingang/Ozi Explorer/Track eine *.plt laden (Echter Track von OziCE)
    TopTrans meldet korrekt:
    Eingelesene Trackpunkte: 432
    dann
    Ausgang/OziExplorer/Route OziCE
    Nach eingeben eines Dateinames und _Speichern_ kommt es immer zur Fehlermeldung: Kein Datensatz vorhanden!
    Ist das nachvollziebar, oder ein Bedienungtsfehler von mir?
  • Guten Morgen,
    das ist normal. Zunächst den EDITOR aufrufen und dann die Trackpunkte in Routenpunkte wandeln. Eventuell VOR DEM EINLESEN des Tracks, in den Einstellungen den Trackfilter setzen, damit nicht dutzende Trackpunkte eingelesen werden.
    Im Editor kann dann für jeden Routenpunkt auch noch der Name geändert werden, muss aber nicht.
    Nach dem Konvertieren von Track- in Routenpunkten kann die Route auch als solche abgespeichert werden.
    Original von Schnoeppidas ist normal. Zunächst den EDITOR aufrufen und dann die Trackpunkte in Routenpunkte wandeln. Eventuell VOR DEM EINLESEN des Tracks, in den Einstellungen den Trackfilter setzen, damit nicht dutzende Trackpunkte eingelesen werden.
    Ja danke, so klappt es dann. Schöner wäre natürlich wenn man sich diesen Zwischenschritt sparen könnte. Ich will auch nur mal testen ob man auf diese Art meine aufgezeichneten Tracks als Route nachfahren kann ;)
  • Das Übertrage von Track- zu Routen- oder Wegpunkten hat mit Zwischenschritt nichts zu tun. Das macht das Programm ja gerade zum Schweizer Taschenmesser. Je nach Dateiart liest das Programm die gelieferten Werte ein.
    Und da du ja nun mal OZI-Trackpunkt eingelesen hast, werden diese auch als Trackpunkt dargestellt. Liest du eine OZI-Routendatei ein, werden Routenpunkte eingelesen. Diese können nun um Editor bearbeitet werden.
    In deinem Beispiel ist es zwar einfach, da du die Track- in Routenpunkte umwandeln möchtest, aber es wäre auch möglich die Trackpunkte z.B. als NMEA-Daten zu speichern. Dafür bräuchte es dann KEINE Routenpunkte.
    Also, hier ist das Ausgabeformat entscheidend. Da nun mal das OZI-Routenformat Routenpunkte benötigt, musst du diese in auch in Routenpunkte umwandeln. Der Editor ist quasi die "Schnittstelle" für alles und macht das Programm so einzigartig.
