MDA II + TT5 + TT BT GPS Mouse MKII kein connect.
  • Hallo Gemeinde..
    seit Freitag versuche ich vergeblich nun mein MDA II mit TT5 und TT BT GPS Maus MKII zusammen zubringen. Leider ohne Erfolg..
    BT Maus funzt habe ich mit VisualGPSce getestet...
    TT N5 stellt mir die BT MAUS auch zur Auswahl unter den Com Ports..
    der Virt. Comport den ich mir gebastelt habe funzt unter VGPSce ohne Prob. in TT5 wird er mir noch nicht mal angezeigt. dafür aber die BT Maus Com Verbindung. Natürlich unter dem "anderen GPS Gerät".. Habe auch versucht die BT Maus direkt anzuwählen.. Ohne Erfolg...
    Was mach ich seit 72 Studen falsch ?
    Evtl. hat ja einer eine zündende Idee?..
    Grüße Matzi185
  • Mach einen Soft Reset, dann nur TTN 5 starten und versuchen, zu verbinden.
    Möglicherweise läuft VisualGPS oder dein virtueller Port (ComportSplitter?)im Hintergrund und blockiert den BT-Port der Maus
  • Hallo Matzi. Habe exakt das gleiche Problem wie du. Nur leider keine Lösung. Sitze auch schon das ganze ! Wochenende an dem sch**** Ding. Hab sogar noch den MDA komplett geupdated (ROM Update). Anfangs geht es kurz, danach , nach dem ausschalten und einschalten geht nichts mehr. Kein GPS Gerät gefunden. Anscheinend gibts mit den Geräten irgendwie Probleme.
  • Hast Du die aktuelle Version tomtom 5.21 ??? Bei der vorherigen gab es nämlich Probleme mit BT Mäusen.
    Haken in Start\Einstellungen \Verbindungen \Übertragen wegnehmen.
    Schauen ob in Start\Einstellungen\System\Speicher\Ausgeführte Programme alles bendet ist.
    Flugmodus muß aus sein.
    Gus
    danke für eure Tipps... Die meisten Sachen hatte ich schon vorher gecheckt.
    Waren so wie gefordert. Updates liefen auch..
    Mit Pocket Bluetooth wurde mir nur Com7 zur Auswahl bereitgestellt.
    Warum funzt den das Profile von der TT MK II Maus nicht. Es wird daoch als GPS Gerät angeboten im Config Menu.. Warum muß ich über "anderes BT Gerät" die Einstellung vornehmen.
    TTN5 bietet mir nachfolgende Varianten an:
    Infrarotanschluß ( Eigentlich Blödsinn, wer bindet eine GPS Gerät über IRDA an)
    TomTom Wireless GPS MKII an COM 7
    COM4: ( konfiguriert als BT inbound )
    COM5: ( konfiguriert als BT outbound)
    BT on COM6
    Serielles Kabel an COM1
    COM9
    COm2
    Serial on USB
    Im Moment bin ich irgendwie weit entfernt von Plug & Play.. :-D)
    Grüße Matzi
  • Was passiert denn, wenn Du "TomTom Wireless GPS MKII an COM 7" nimmst, und was passiert bei Com 5? Jeweils "Kein GPS-Gerät", auch wenn Du ein wenig wartest ?
    Hast Du den Empfänger zusätzlich noch ausgehend auf Com 5 definiert ?
  • Hi, jeweils kein "Kein GPS-Gerät"..
    BT Maus schaltet sich auch selbst ab.
    Habe ca. nun 10 min. gewartet.
    Wie kann ich den Empfänger zus. auf COM5 umstricken?
    lg matzi
  • Wäre ein Hard Reset im Bereich des Möglichen ? Nur zu meiner Sicherheit, der Hard Reset löscht alles !!!
    Wenn ich mir all die Ports anschaue, die Du aufgelistet hast, glaube ich da an ein heilloses Durcheinander.
    Nach Hardreset installierst Du die BTH-Tools und koppelst die Maus auf einem freien Port. Dann TTN 5.21 installieren und diesen einstellen.
  • Hi Bogi,
    werde ich gleich mal machen. Melde mich dann morgen wieder..
    Danke erstmal..
    lg matzi
  • Hi Bogi,
    war erneut nicht von Erfolg gekrönt..
    Auch die Comport verteilung ist erneut identisch.. BHT-Tools haben mir nur 1 Port zur Auswahl gestellt. COM 7..
    lg matzi
  • Hi Gus, hi Bogi...
    erstmal danke..
    Die Anleitung für den SDA habe ich auch schon gesehen..
    Ist im Prinzip identisch..
    Auf der TT Support Seite stand.. Das man beim MDAII com6 auswählen soll.. hat auch nicht gefunzt..
    Kurioser Weise scheine ich ja nicht der Einzige mit dem Prob zu sein..
    Corsair steht auch ziemlich dumm dar..
    Na ja, morgen ist auch noch ein Tag...
    lg matzi
  • Wenn es dich interessiert, ich habe endlich eine Lösung gefunden !!! Du musst unbedingt das Telefon aktiviert lassen, sonst geht Tomtom irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Falls du es AUS hattest,einschalten. Egal ob Simkarte drin oder nicht.
    Kein GPS Gerät mit Tomtom Bluetooth + MDA2
