Rider 24Volt tauglich ??
  • hallo an alle
    hab 'en RIDER billig bekommen, wollte es als 2.Gerät in nem Militär-Oldtimer nutzen, da wasserfest und unempfindlich
    jetzt gibt es ladeadapter für's rider ja auch in 24Volt (militär-auto!), aber ich wollte gerade den vorteil nutzen nix dranstöpseln zu müssen
    und der bluetooth-funk macht wg der umgebungsgeräusche ja auch sinn, evtl kann ich es auch in den panzerhelm integrieren...
    aber ist das RIDER 24v-tauglich ohne ext. ladekabel?
    wollte es nicht unbedingt per trial&error rausfinden... evtl weiß hier jemand mehr als ich? es steht leider auch nix auf dem gerät selbst...
    nein Du brauchst das Carset . Der Adapter von dem org.Carset ist 12 und 24 Vol tauglich. Ich betreibe den Rider im Lkw und der hat 24 Volt
    gruß
    Gnomie
  • danke für die info...
    hab's fast beföschded dass des net aafach so gehd...
    also doch rumbastele, wär ja gelachd...
  • Ohne Gewähr, unbedingt selbst messen und rechnen:
    Der Rider zieht bei 12 V etwa 0,6 - 0,7 A, hat also einen Innenwiderstand von ca. 17-18 Ohm. Die Leistung beträgt etwa 8 W .
    Spannungsteiler basteln durch in Reihe schaltung eines Widerstandes von 18 Ohm, 10 W.
    Dann fallen am Rider und am Widerstand Jeweils 12 V ab.
    24V / 35 Ohm = 0,7A.
    Also einfach einen Widerstand in die Zuleitung von 18 Ohm, 10 W.
    Gruss,
    MB
  • Owowow, HALT!
    Der Rider läuft mit 5V, zum Betrieb ist unbedingt das Schaltnetzteil erforderlich, das sowohl in der Motorradhalterung, als auch im Carkit eingebaut ist, und dem wiederum ist es egal, ob es 12V oder 24V bekommt.
    H.-J.
  • Daß das TOMTOM eigene Netzteil angeschlossen wird, davon gehe ich selbstverständlich aus. Die Frage war, kann ich statts 12V auch 24 V nehmen.
    Ich denke, dass die Verlustleistung im Netzteil viel zu groß wird, wenn du direkt an 24 V gehst. Überleg mal, jetzt regelt es von 12V auf 5V, also 7V * 0,7A = 5W.
    Wenn du direkt an 24V gehst, müssen 19V herunter geregelt werden, also 19V * 0,7A = 13W. Ich denke, dass sich das Netzteil schnell und unhöflich verabschiedet.
    MB
    es handelt sich um ein Schaltnetzteil. Da gibt es keine Verlustleistung.
    H.-J.
    diese Schaltnetzteile sind i.d.R. bis 30V ausgelegt. Durch eine höhere Eingangsspannung ändert sich ja das Funktionsprinzip nicht. Der Zerhacker läuft dann halt mit einer anderen Frequenz.
    Bei dem geringen Ausgangsstrom von unter 1A gerät die Induktivität auch nicht in kritische Temperaturbereiche.
    Das sollte also problemlos funktionieren.
    H.-J.
