Hallo zusammen.
Ich habe mit meinem Indianapolis (Update von 1.0 auf 2.0) folgendes Problem.
Ich habe einen Subwoofer über den Subout angeschlossen (über Mini-iso, klar), und kann diesen auch über die Subwooferregelung einstellen. Alles prima soweit. Nur ist mir letzte Woche zum ersten Mal aufgefallen, daß der Sub ausfällt, wenn ich den Fader und Balance auf vorne rechts bzw. hinten links stelle. Das ist doch nicht normal? Der Sub sollte doch egal in welcher Stellung Fader und Balance sind, an sein. Habe die Verkabelung des Mini-iso Steckers und an den Endstufen geprüft, alles i.o.
Liegt es manchmal am Update auf 2.0 ? Habe es vorher noch nie bemerkt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Die Garantie ist glaub ich gerade abgelaufen, grrr.
Gruss Stephan.
am besten mal zum beckerhändler und zum testen einen anderen indi reinhängen
Ja ich bekomm nächste Woche mal ein anderes Indy zu testen.
Ich hoffe, das es nur ein Software-Problem ist?! -
für indi gibts noch neuere software wie 2.0
Ja in der Tat ist ne 3.0 Version raus. Nur bevor ich mir die kaufe, möchte ich erstmal prüfen, ob der Fehler nicht etwa in der Hardware zu suchen ist grrr.
Evtl. hat ja jemand aus dem Forum hier ein identisches Problem festgestellt.
Grusse aus Dormagen, Stephan. -
Tach auch,
dieser "Fehler" ist hardwarebedingt und nicht durch ein Softwareupdate zu beheben. Im Gerät wird der Subwooferkanal nur aus den beiden genannten Kanälen gemischt und nicht aus allen vieren. So ist bei jeder "sinnvollen" Einstellung des Faders und der Balance gewährleistet, dass man aus dem Woofer was hört. -
Hallo BlackMagic.
Heißt das nun, daß dies also normal ist und ist bei allen Indys bzw. Becker-Radios mit Sub-Out so?
Dann brauch ich ja kein weiteres Gerät zu testen.Gruss Stephan.
Ich weiß nicht aus dem Kopf, ob es alle Geräte von Becker betrifft, also die alten TrafficPros und den neuen Voice-Geräte. Aber beim Indy ist dieser Mangel ein "Serienfeature". :gap
Übrigens: Becker hat damit den Sub-Out genau so geschaltet, wie ich es immer mache, wenn ein Radio keinen spieziellen Ausgang besitzt und ich die "normalen" 4 benutzen muss. -
Alles klar.
Vielen Dank für die Infos.
Gruss Stephan.
