Keine TMC-Meldungen
  • Hallo Navy Gator,
    es freut mich, dass Du guten Empfang hast, bei mir mit dem Triceiver (der bauähnlich der 5840 ist) und Kabelanbindung klappt es eben beim Desti nicht, beim MN|5 schon. Daher auch meine Nachfrage bei Christian, ob er schon eine Antwort erhalten hat. Und zu den Hardware-Konstallationen: Die Menge der Empfänger mit TMC ist recht übersichtlich: Die alte GNS9810, GNS9830/9833, GNS5840/5843, Navigon MGPS, Navigon TriCeiver sowie ein oder zwei Asiaten, welche wohl nur mit Desti funktionieren (vielleicht haben die dort etwas sehr optimiert). Daneben natürlich noch das Kabel GNS FM9. Da von den genannten viele noch bauählich sind, sollte eigentlich Desti mit diesen zurechtkommen. Ich glaube, hier eine HW-Liste zu machen, ist etwas übertrieben.
    So, und jetzt warte ich auf die Antwort von Christian.
    Gruss, Snoopy
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
    ich kann frühestens am Dienstag nochmal persönlich nachhaken.
  • Hallo Christian,
    Danke, da bin ich ja mal auf die Antwort am Dienstag gespannt.
    Gruss, Snoopy
    wir haben leider z.Z. keinen Triceiver von Navigon zum testen da.
    Du kannst Dir aber mal die Destinator.ini anschauen und überprüfen, ob die Einträge bei den TMC Alerts alle auf 1 gesetzt sind.
    Evtl. werden die (warum auch immer) be Verbindung mit dem Triceiver auf 0 gesetzt.
  • Hallo Christian,
    die Einträge sind teilweise auf 1 (traffic und accidents), Rest auf 0. Ich werde mal händisch alles auf 1 setzen. Allerdings habe ich eher den Eindruck, dass Desti den Sender nicht hält bzw. die Daten nicht sauber auswertet. Ich weiss nicht, ob man so etwas loggen kann (vielleicht mit Glopus, werde mal schauen bzw. dort nachhaken), vielleicht hilft es Euch ja. Zwischenzeitlich habe ich gelegentlich auch schon mal Meldungen bekommen, allerdings, wie gesagt, erheblich seltener als mit MN|5, unabhängig vom dem Thema Route.
    Gruss, Snoopy
    ich habe alle Einträge in der in auf 1 gesetzt, dazu noch den Radius auf 500 km, um wirklich auch mal was zu empfangen.
    Aber nichts, die Frequenzen werden durchgescannt, ohne dass an einem Sender Infos abgerufen werden. Bin auch extra ins Freie gegangen.
    Manchmal werden auch keine Frequenzen durchgescannt, da erscheint nur ein kleines Viereck. Dann hilft nur in Einstellungen TMC aus und wieder einschalten.
    Ansonsten findet D6 die Mouse auch nur sehr unzuverlässig. Meist muss ich in Einstellungen die Verbindung erst herstellen.
    Vielleicht ist mein GNS 5843 defekt? ?(
    Irgendwie bekomme ich immer mehr den Eindruck, dass das ganze Zeug absolut unausgegoren ist :evil:
    Gruß Thias
    Original von ThiasR
    Da gibt es bei GNS ein Tool zum Testen. Geh mal auf die Seite von denen. Ggf. must Du Dich noch registrieren um es zu downloaden.
    http://www.gns-gmbh.com/downloads/files/gnstesterppc.zip
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Leider auch hier noch keine Änderung auf meinem Typhoon Mobile 3500
    bzgl. TMC Meldungen. Sendersuchlauf läuft und läuft und zeigt nix an.
    Wird an dem Problem derzeit noch gearbeitet?
  • Ist bei mir auch so ob mit Bluetooth com6 oder Kabel com1
    Hin und wieder wird eine Meldung gefunden meistens nicht. Mit dem GPS-Tester funtioniert die TMC-Suche einigermaßen aber es wird auch nicht immer der TMC-Empfang erkannt
    Original von Marilyn
    Wie ist es mit Kabel und COM1
    ...da muss ich mir erst ein Kabel kaufen mi 2x mini USB
    ich hatte vor einigen Wochen schon mal auf TMC-Probleme hingewiesen.
    Leider ohne Erfolg. Dank der Erfahrungen der D6 Mitbenutzer bin ich nun
    ein wenig weiter gekommen.
    Es gibt meiner Meinung nach TMC-Probleme mit D6.
    Ich verwende derzeit folgenden Workaround.
    Fahren ohne Route bis das Vorsicht TMC-Meldungen erscheint.
    Dann navigiere ich zum gewünschten Ziel.
    Dann scheinen die TMC-Meldungen besser zu funktionieren.
    Es werden weniger Meldungen angezeigt, wenn man Navigation aktiviert hat.
    Es sollten nur die Meldungen angezeigt werden, die auf der eigenen Strecke liegen. Im Idealfall ist die Liste leer.
    Leider werden auch Meldungen angezeigt, die nicht auf der Strecke liegen.
    Meiner Meinung nach gibt es hier ein Problem!
    In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert alle Meldungen zu sehen, die z.B. 40km von der Route entfernt sind.
    Wenn gewünscht kann ich versuchen den Fehler nachzustellen und enstprechende Infos zu liefern.
    Gruss MM
    Original von mmoster
    Gegen Meldungen die nahe neben der Strecke liegen, wäre aber eigentlich nichts einzuwenden, denn falls man sich beispielsweise zum Verlassen der Autobahn entschließt, wäre es hilfreich im Vorhinein zu wissen, ob man auf der ('manuellen') Ausweichroute auch gleich wieder im Stau steht.
    Original von SAXI
    Hallo Christian,
    wir können das gerne mit meinen beiden Navigon-MGPS, (Kabel und BT) sowie der neuen 9833er Maus von GNS und wenn Du es für nötig befindest, auch auf meinen 3 PDAs testen, Du müßtest Dich nur mal bei mir melden, damit wir das terminieren können. ;)
    Mfg
    Belongo
