MN|5.2 auf Medion 95900?
  • Ich habe auf meinem Medion 95900 MN|5 problemlos laufen. Ich würde jetzt gerne Updaten auf 5.2
    Navigon informiert, dass dieses Update nur für Transonic PNAs bestimmt ist.
    Kann man es trotzdem installieren? Die 5.0 läuft, wie gesagt, problemlos
    Original von Tiescher
    Nein. Du hast keinen Freischaltcode.
    bonnie
  • Wenn bei ihm die 5.0 problemlos läuft hat er doch auch einen Freischaltcode und wenn der legal erworben wurde funktioniert die 5.2 genauso.
  • :-D)Das kommt davon, wenn man nicht gaaanz genau hinschaut. :-D)
    Da habe ich doch nur Medion gelesen und das | übersehen.
    bonnie
  • Hallo Tiescher,
    ich hab meinen MD95900 vor einiger Zeit von MN|5.1 auf MN|5.2 einschl. der TMC-Funktion aufgerüstet. Die einzelnen Schritte hab ich nicht für mich dokumentiert. Ich pack die Sachen immer gleich in die Cab-Datei. Daher muss in meiner Erinnerung kramen.
    Ob man die Version mit oder ohne ADAC nimmt, ist egal. Das Update ist übrigens eine vollständige mnavdce.CAB-Datei. Ich musste die Ports anpassen. Das hab mit Hilfe von VirtCom (Freeware bei navifriends.de) gelöst. Um die volle TMC-Funktionalität herzustellen, müssen zwei Dateien eingefügt werden. Diese sind benannt hier im Transonic-Forum zu dem Zeitpunkt als das Update gerade erschien, ich glaube Anfang Mai war das. Die eine Datei ist eine Leer-Datei. Die andere war eine mit Inhalt. Die war hier im Forum unvollständig. Über SUCHEN habe ich dann eine vollständige Datei gefunden. Dann hats funktioniert.
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    vielen Dank für deine Antwort. Leider konnte ich die zwei, von dir angesprochenen, Dateien nicht finden. Ich weiß ja nichtmal genau, wonach ich suchen muß. Ich habe jetzt trotzdem das Update durchgeführt und es scheint bis auf die TMC-Funktion alles zu funktionieren (TMC-Icon wird ohne TMC-Modul erst gar nicht angezeigt, oder?) Betrifft die Änderung der Ports auch nur den TMC? In einem anderen Beitrag von dir hattest du ein GPS-Problem, war das der Grund für die Portänderung?
    Für VirtCom sind leider noch andere Programme notwendig, die ich erstmal installieren müsste. Darauf habe ich im Moment keine Lust zu, weil ja auch jedes Programm die Performance des Systems ausbremst. Auf TMC muss ich dann erstmal verzichten.
  • Hallo Tiescher,
    du hast Recht. Ich hab noch mal die fragliche Zeit im Forum durchgeblättert. Die Mitteilungen des Moderators über die Bekanntgabe des Patches MN|5.2 wurde allesamt gelöscht einschließlich weiterführender Informationen. Naja, der Grund ist klar, hier geht es vordergründig um Funktionalität und Unterhaltung, aber faktisch um Knete.
    Diese Dateien habe ich in der fraglichen Zeit modifiziert bzw. eingefügt:
    GPSTMCInfo.ini,
    default.ini,
    defaultTMC.ini,
    mapviewlt.ini und
    MN5.ini.
    Das hilft dir wahrscheinlich nicht viel weiter. Aber ich interpretiere aus deiner Antwort, dass die TMC-Funktion für dich keine hohe Priorität hat. Daher halte ich es für richtig, den Grundsatz zu beherzigen: Never change a winning team. Also hier: Wenn 5.1 läuft, gut so. Wenn das Update 5.2 bei dir läuft, gut so. Wobei es nützlich ist zu wissen, dass 5.2 in erster Linie den TMC-Bug beseitigt hat.
    Zu TMCView sei gesagt, bei mir wird die Performance gar nicht negativ beeinflusst. Die Kapazitäten werden beim PNA im Gegensatz zu einem PDA ja nicht annähernd ausgereizt. Du hast mit dem PNA erhebliche Reserven. In den PDA-Foren geht es hier häufig um Instabilitäten bei hoher Prozessor-, Bus- oder Pufferauslastung. Diese Probleme kennt der PNA-User nicht. Die Instabilität ist im Kontext zu der Komplexität der aktivierten Anwendungen zu sehen.
    Ach ja, ich bemühe mich, deine Fragen abzuarbeiten: Die Port-Änderung betrifft sowohl den GPS- als auch den TMC-Port. Ich erinnere mich an Port-Paare wie 2 und 5 bzw. 1 und 6.
    Ich hoffe, ich habe nicht neue Verwirrung gestiftet.
    Gruß Heinz
  • Hallo Heinz,
    natürlich wäre die TMC-Funktion eine tolle Sache, aber der Aufwand ist mir dann doch zu groß und die Kosten für das Modul natürlich auch. Ich habe einen guten GPS-Empfang auch ohne Eingriff in die Port-Einstellungen. Woran bemerktest du denn, dass etwas geändert werden müsste?
    Das Update auf 5.2 machte ich nicht wegen des TMC, sondern, weil eine allgemeine Verbesserung der Performence seitens Navigon versprochen wurde, was ich allerdings bisher nicht feststellen konnte... und natürlich wegen der Kartenfarben :D
  • Hallo Tiescher,
    als ich das Update 5.2 draufgespielt habe, zeigte das Display einen Port-Fehler an (rotes Kreuz im GPS-Icon). Aufgrund deines letzten Beitrags vermute ich jetzt, dass ich entgegen meiner bisherigen Annahme doch einen Fehler selbst gemacht habe. Der eigene Fehler hängt mit TMCview zusammen. Für dich bedeutet das: Bloß keine Port-Änderungen vornehmen. Tuto bene. Alles gut.
    Die allgemeine Verbesserung der Performance konnte ich auch nicht feststellen. Neben dem deftigen TMC-Bug sollen weitere kleine Fehler beseitigt worden sein. Nachbesserungen eben. Die fallen aber offensichtlich im normalen Betrieb nicht weiter auf.
    Stichwort Kosten und Zeitaufwand für TMC-Modul. Der Kaufpreis von 79 für den läppischen Adapter ist eine Unverschämtheit. Du muss dir mal spaßeshalber das Teil, insbesondere die Wurfantenne, irgendwo ansehen. Als man in den 50er und 60er Jahren zu Hause Radios selbst gebastelt hat, so mit Lötkolben, ein paar Röhren, Widerständen und Kondensatoren und so, da hat man genau so eine Wurfantenne auch schon gehabt. Allerdings ohne Klinkenstecker, da gab es noch sogenannte Bananenstecker. Materialwert der Wurfantenne: ~ 50 Cent. Die Geldgier scheint bei Medion unendlich zu sein.
    Was den Zeitaufwand angeht, den rechne ich nicht, da die Bastelei an dem Gerät einen gewissen Unterhaltungswert hat. Denn: Was man gerne tut, empfindet man nicht als Mühe.
    Haben sich die Kartenfarben geändert? War mir noch gar nicht aufgefallen.
    Gruß Heinz
    Die können und haben sich dadurch nicht geändert ;), sondern erst wenn 4 *.mpl Dateien (Kartenstyles) zusätzlich auf die Speicherkarte kopiert werden. Das ging aber auch schon mit 5.1 :]
    Das ist schon öfter passiert, warum weiß ich nicht. In diesem Falle mussten in der "prefs.ini" diese Werte:
    [gps]
    comport=2
    receiver=2
    baudrate=4800
    receiver_status = 1
    wieder so angepasst werden.
