SysOnChip blue mini <==> Holux GR236
  • OK, Punkt verstanden, TheForce.
    Wie oben geschrieben, verwende ich PathAway. Ich habe dort mal beim Support nachgefragt, ob die Geschwindigkeits- und Richtungsinformation überhaupt ausgewertet wird. Die Antwort ist folgende:
    Man kann dies konfigurieren. Wenn man will, verwendet das Programm die Daten aus dem NMEA-Protokoll. Alternativ kann man es so einstellen, dass Geschwindigkeit und Richtung aus den Positionsdaten errechnet werden.
    Somit sollte es für mich egal sein, ob Holux, BlueSmart oder Roayltek. Eigentlich müsste für meinen Zweck alles gehn. Aber, The Force, ich werde nun die RBT 2010 auch mal genau anschauen. Ist die (bis auf den Akku) baugleich mit der RBT2001 ?
    Gruß, LMM
    Ich möchte auch noch eine Maus in die Runde schmeissen.
    Schaut euch doch mal die Nokia LD-3W an. Die arbeitet auch mit dem SirfIII Chipsatz und hat eine Akku-Laufzeit von min. 15h. Static Navigation kann abgeschaltet werden, so das sie alle Daten auf unter 3 km/h sendet. Ich hab sie sowol mit TTN5 als auch mit pathaway im Einsatz. Der Preis liegt zwischen 70 und 80 Euros.
    Schau mal für mehr Inormationen auf die folge Seite:
    http://www.postranecky.de/LD-3W.html
    Mit besten Grüßen
    Cymark
  • Hallo cymark
    Kannst Du mal ein LogFile dieses Empfaengers posten. Wenn moeglich mit einer Hoehenangabe des Standortes. Dann kann ich den in die Aufstellung der Empfaenger uebernehmen die ich zum Thema Hoehenangabe gepostet habe.
    Eben, im Prinzip sind sie eh alle gleich gut vom Empfang...Mal abgesehen vom Richtungs-Patzer bei der Holux. Aber die Royaltek ist die einzige mit einem wirklich dicken Akku, den man zur Not auch nochmal wechseln kann. Bis auf den Akku identisch mit der RBT 2001. Und wenn man unbedingt noch einen Ersatzakku braucht (bei mir bisher noch nicht vorgekommen) kann man den Nokia BL-4C nehmen, der hat dann zwar nur die halbe Kapazität aber den Originalen zur RBT 2001 bekommt man nicht so ohne weiteres günstig, zumindest hab ich bisher nichts gefunden.
  • @TheForce
    Die Royaltek 2010 durfte ich auführlich 'testen'. Die hat leider auch SN-Effekte, die man nicht ausschalten kann. Sie verhält sich geradezu identisch wie die Holux: Ab 2Km/h werden zwar Positionsdaten aber keine Richtungsdaten im GPRMC Protokoll mehr ausgegeben.
    Sie ist daher für Geocacher genauso (un)geeignet wie die Holux, es sei denn, man liebäugelt mit Pathaway. Dort kann man wohl - was ich hier im Forum für OziCE ohne Erfolg anzuregen versuchte - aus dem Positionsdaten die Richtungsdaten ermitteln und anzeigen lassen.
    Viele Grüße
    LeGro
