Und woher hast Du so schnell mal einen Freischaltcode von Navigon bekommen ? Wußte garnicht, daß der Support auch Samstags erreichbar ist............. ![]()
Ein Schelm der böses dabei denkt.......................................... ![]()
Mfg
Belongo
Mfg
Belongo
PREMIUM SUPPORT!!! ![]()
Tja, man muß immer wieder staunen!
Aber gestern war Freitag.
Ist doch nicht schlecht wenn maN AUF SO EINFACHE Weise analysieren kann ob es ein Hard,- oder ein Software Fehler ist
Aber wenn wir gerade dabei sind.
Vorteile von Desti 6 :
Die Oberfläche von Destinator 6 ist wesentlich besser als die von MN5.
Kommt einem wesentlich größer vor.
Nachteil von Desti 6 :
TMC funktioniert nicht.Wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet
Braucht wesentlich länger zur Berechnung von A nach B
Und hängt ein wenig nach ,bei direkt nacheinnander folgenden Abbiegungen
@Belongo: Schnell hin oder her - so ganz korrekt ist das denke ich im Sinne der Lizenz ja nun trotzdem nicht, da diese Seriennummer nun doppelt genutzt wird... Aber war ja sicherlich nur für einen kurzen Test und wurde danach wieder deinstalliert... :whatever
PS zurück zum Thema: Wie oben schon mal erwähnt von SAXI meine ich, bitte dran denken, dass nur die Meldungen in D6 noch zu sehen sind, die wirklich auch die aktuelle Route betreffen... Eine schnelle Übersicht über alle Meldungen im Umkreis von AFAIK 200km erhält man, wenn man KEINE aktuelle geplante Route eingegeben hat und der D6 nur so mitläuft... In der destinator.ini findet sich ein Eintrag namens "TMC_EFFECTIVE_RADIUS=200". Vielleicht kann man den ja mal zum Testen noch etwas erhöhen... ;D
sind vielleicht mal gerade 50km.
Und mit MN5 sind sie mir ja auch angezeigt worden.
Ist ja der helle Wahnsinn! ![]()
Hallo SAXI,
gibt es schon was Neues von "Destinator Second Level Support"
bezüglich meinem TMC Problem.
Yakumo Delta 300 GPS.
Kabel: GNS FM9 Traffic Box (für TMC).
Desti 6 mit TMC installiert.
Gruss barutti
Zitatmmmh, nun habe ich die Software Traffic Compakt von GNS gestartet, only.
Auch hier bekomme ich keine TMC Meldungen an COM1 mit dem FM9 Adapter herein.
Die Frage ist, liegt es an meinem Dell oder an dem FM9. An Desti liegt es meiner Meinung nach erstmal nicht.
Hallo Bab,
ich habe mit dem Dell x51v die Erfahrung gemacht, daß er die T-Box von GNS überfordert, wenn der Akku einigermaßen leer ist. Mittlerweile konnte ich das mit zwei Empfängern (Triceiver und GNS 5843) nachvollziehen, wenn sie per Kabel über die T-Box angeschlossen waren. Ist der Akku voll, funktioniert alles bestens. Ist der Akku leerer als ca. 80%, gibt es Probleme - die Hardware wird nicht gefunden oder liefert nur alle paar Sekunden ein Signal.
Dazu habe ich vor ca. 2 Monaten schon eine Mailanfrage an GNS geschickt und bis heute keine Antwort bekommen. Ich behelfe mir so, daß ich bei wenig Akkuladung den Modus auf "Energiesparen" schalte - bei 208 MHz läuft der Empfänger dann wieder zuverlässig.
Ich vermute, daß der FM9 über die gleiche T-Box angeschlossen wird oder die gleiche Stromversorgung integriert hat. Dann sind dort die gleichen Probleme zu erwarten.
Im MN5-Bereich las ich auch von einem erfolgreichen Einsatz des FM9, und da hatte der Besitzer nicht die T-Box benutzt, sondern den FM9 über eine aktive Halterung betrieben, die wohl eine stärkere Stromversorgung hat.
Ciao,
Detlev
Beiu mir geht´s auch nicht (Yakuma Delta 300 GPS, GNS FM9 RDS/TMC kabel mit extra y-Verbindung an die Autoantenne (also KEINE Wurfantenne)
LEIDER!!!!!!!! habe ich erst Navigon 5 deinstalliert, bevor ich in´s Forum geschaut habe.
D6 läuft bisher, aber schalte ich Verkehrsfunknachrichten in der GPS Einstellung ein: kein GPS Empänger mehr da. Das Feld Suche wird ausgeblendet
(Und bei Navigon ca 30min vorher ging alles)
Bisher eines der "TOT" Kriterien beim Destinator
Die anderen Punkte wie z.B. Die Grafik sieht irgendwie sehr grob aus (gegenüber Navigon), die Stimme Lara Croft ist völlig verzerrt, keine Lautstärkeregelung im Programm, das Design Croft ist nicht brauchbar (und damit machen die Werbung) keine Einstellung ab wann die Kiste nerven soll "Sie fahren zu schnell" und und und
Aber ohne TMC kann man das Programm vergessen.
Da es ja anscheinden bisher noch keinen Patch/Lösung etc gibt, was tun? Zurückgeben, weil funktioniert nicht.
Und ich hatte gehofft, dass nach PN es jetzt besser wird. Aber da gab´s auch nie einen Patch, warum sollte jetzt einer kommen
Schade. Leider ist das Programm unbrauchbar. Bleibe dann wohl doch bei altem Kartenmaterial aber fahre dafür nicht laufend in Stau´s hinein
Lutz
schau mal hier rein. Evtl. funktioniert es ja tatsächlich nachvollziehbar?
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1032772-sid.htm
Hallo Saxi
Nein, klappt nicht. TMC ist immer noch ausgeschaltet (der Button im Menü ist ausgegraut) Schate ich Verkehrsfunk auf OFF, dann findet er in 8 von 10 Versuchen auch eine GPS Antenne (manchmal auch diese nicht)
KEINE Zusatzprogramme, Desti im Hauptspeicher, Karten auf SD Karte
Bei MN5 gabs diese Probleme nie, auch mit PN hat´s immer geklappt
Was tun? Zurückgeben? Warten (gibt´s denn Hoffnung auf eine Lösung?)
Lutz Rahe
der Support ist dabei, eine Lösung zu finden.
Ich denke es wird nicht mehr allzu lange dauern.
An alle Forumleser,
ein Kollege von mir hat das gleiche Problem dass der TMC-Empfang nicht funktioniert. Nach telef. Rücksprache mit der Hotline bei Destinatotechnologies wurde darauf hingewiesen dass gerade dieser PDA ausgiebig getestet und für OK befunden wurde.
Er wurde angewiesen den Infrarotempfänger abzuschlten.
Mit abgeschaltetem Infrarot wäre auch TMC-Empfang möglich.
Vielleicht ist dies ein Hinweis für alle Leser des Forums mit dem gleichen Problem.
Klaus Damson
PS: übrigens bin ich mit meinem PDA LOOX N500 jetzt schon einige 100km ohne Probleme die hier im Forum diskutiert werden gefahren ...
Und, funktioniert es? Ein Ergebnis wäre halt auch wichtig für alle.
Einfach das Häkchen bei Verbindungen entfernen und es geht 100%
Heute bekam ich leider erst die Rückmeldung !
Ich hoffe dass hiermit allen Forumlesern geholfen ist.
