Track Prefs
  • Hallo ,
    ich gehe ich wenigen Wochen auf eine längere große Radtour und möchte meine Wege auf dem Pocket-PC tracken.
    Welche Einstellungen benutzt Ihr denn für die Tracks:
    Track Layout: habe ich aktuell: Dots
    tracking Freq (sec) : habe ich aktuell 1
    Max Track Points : habe ich aktuell 5000
    Display Limits habe ich aktuell 100
    Show an map angekreuzt
    On start continue track angekreuzt.
    Ich habe folgende Interessen:
    Die Datenmengen sollte nicht zu groß werden, möglichst wenig Stromverbrauch auf dem Pocket-PC. Sichere Funktionalität.
    Vielleicht noch eine Frage an die Experten:
    Habe folgendes vor:
    Ich erzeuge mir zu Hause einen Track mit meiner geplanten Radtour und lade diesen dann auf den Pocket-PC. Ich habe vor, diesem Track zu folgen, ohne Navigation, und werde auch häufiger mal eine andere Streckenführung wählen, als ursprünglich geplant.
    Die tatsächliche gefahren Strecke möchte ich denn auf einem Track aufnehmen.
    Ist dies so der Beste weg oder habt Ihr npch Änderungen.
    Viele Grüße
    Uwe Augspurger
  • Hallo Gemeinde,
    ich benötige hier dringend noch Beratung.
    Folgende Erkenntnis mußte ich gestern machen:
    Hintergrund: Ich möchte in Canada einem Track nachfahren, den ich jetzt auf meinem PC plane. Unterwegs benutze ich einen IP 100AQ 4700 und eine Bluetooth Maus.
    Versuche hier haben mir gestern gezeigt, daß die Positionsanzeige auf dem PDA erheblich der aktuellen Position hinterherhinkt, sobald ich in den track parametern den Wert für die "Display Limits" über 100 eingestellt habe. Der von mir eingestellt Wert beträgt 200.
    Was sich damit meiner Meinung nach ändert, ist die Zahl der Trackpunkte, die auf dem Pocket-PC angezeigt werden. Und zwar immer vom Ende an gezählt.
    Stellt man diesen Parameter wieder zurück auf 100, so ist die Anzeige der aktuellen Position wieder ok.
    Das Hinterherhinken ist extrem stark. 5 Minuten Fahrradfahren läuft die Position 2,5 Minuten hinterher.
    Meine tracks für Kanada sind aber ca. 1000 Punkte. Und ich habe ca. 10 tracks. Bedeutet dies, daß ich alle tracks auf < 100 Punkte reduzieren muß.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    das Nachhinken haben wir letztes Jahr schon einmal diskutiert. Meines Erachtens tritt es bei 2-3x Verkleinern besonders auf.
    Track Prefs:
    Ich persönlich habe gute Erfahrungen auf dem Rad mit einer Tracking-Frequenz von 30 Sekunden gemacht. Selbst bei Bergabfahrten mit 60km/h habe ich so noch alle 500m einen Wegpunkt. Mir reicht das.
    Bei 1 Sekunde Tracking-Frequenz ist der Ipaq nur mit speichern und Bild-Neuaufbau beschäftigt. Möglicherweise resultieren daraus die Verzögerungen bei Dir.
    Bei Deiner Frage mit den 10 Tracks mit je 1000 Punkten bin ich etwas irritiert. Zum Navigieren bzw. Orientieren benutze ich immer Routen (Linienfarbe schwarz, dann ist der Kontrast bei abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung und Tageslicht maximal).
    Gerade in den Weiten von Kanada müssten doch wenige Wegpunkte zur Orientierung reichen, da meines Wissens - wie in Schweden - nur wenige Abbiegemöglichkeiten in der Wildnis vorhanden sind ;)
    Ich konstruiere meine Routen teilweise auch aus Tracks, reduziere dann aber die Zahl der Wegpunkte um etwa Faktor 15-20 (max Abweichung der Punkte 250-350m). Die max. Abweichung ist im Fenster Datenreduktion einstellbar - default ist 10m.
    Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    vielen Dank für das Feedback.
    Hinsichtlich dem Hachhinken habe ich die Lösung von meinem letztjährigem Problem gefunden:
    Nachdem ich ein Update oder eine Neuinstalltion eines Pocket-PC Programmes duchgeführt habe (also nicht Fugawi) tritt dieses Nachhinken auch heute noch auf. Die Lösung ist ein Löschen und Neuinstallieren von Fugawi. Dann ist das nachhinken weg.
    Zu der Trackfrequenz: werde ich ausprobieren. Wenn ich dich richtig verstehe setzt du den Wert für tracking freq auf 30.
    Dann bekomme ich alle 30 sec einen Punkt und nicht 30 Punkte pro Sekunde.
    Zu der Punktzahl pro Track: Ich ahbe einige Tracks, die 300-500 km lang sind.
    Ich markiere nicht die Abzweigpunkte, sondern versuche, daß die Verbindungslinie auf der Straße bleibt. Dadurch bekomme ich natürlich in Gebieten mit vielen Kurven (z.B. an der Küste) viele Punkte. Dies sollte jedoch nicht schaden, dachte ich zumindest.
    Wieviele Punkte pro Route benutzt du denn maximal?
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    "Zu der Trackfrequenz: werde ich ausprobieren. Wenn ich dich richtig verstehe setzt du den Wert für tracking freq auf 30.
    Dann bekomme ich alle 30 sec einen Punkt und nicht 30 Punkte pro Sekunde."
    Richtig, pro Minute 2 Punkte und nicht jede Sekunde.
    Meine Routen sind 50 - 300 km lang. Die Zahl der Punkte schwankt zwischen 40 und 140, mehr nicht. Wichtig sind mir immer Kreuzungen, da möchte ich schon wissen in welche Richtung es weiter geht. Dazwischen kann es ruhig kurvig sein und die Linie kann neben der Straße verlaufen.
    Wenn ich nicht seitlich weg kann...
    Natürlich ist dann die geplante Route erheblich kürzer als die tatsächlich abgefahrene Strecke aber dafür habe ich ja die Trackaufzeichnung und den Tacho.
    Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    danke für die Info,
    ich habe gestern noch einige Tests gefahren. Probloemlos laufen Track Aufzeichungen bis 200 Punkte. Hier ist kein Nachlaufen ersichtlich.
    Bei 300 Punkte läuft die Sache hinterher.
    Ich werde meine Tracks jetzt auf 150 umbauen, was ich nicht so gut finde und hoffe, daß Fugawi sich dem Problem annimmt.
    Ich denke nicht, daß dies am PPC liegt sondern an Fugawi, wie die Ihre Software aufgesetzt haben.
    Viele Grüsse
    Uwe Augspurger
