mein Indi findet seit neusten keinen Sateliten mehr. Früher ging es!!!
Im Menü werden 0 angezeigt.
Der Modultest brachte keinen Fehler.
Ein Reset keinen Erfolg.
Software down/p-grade auch kein Erfolg
Bei der Tastenkombination 1 + 10 kommt im rechten Feld nichts.
Wer weiß Rat?
ich durfe auch einmal beim Einbau eines Indianapolis zugucken.
Folgendes Problem trat damals auf:
Ist der Antennenstecker der GPS-Antenne nicht ganz richtig, tief und fest im Radiorücken eingesteckt, kann es durchaus sein, daß dann kein Sat empfangen wird und das Display auch "GPS ANT ERR" anzeigt. Also den Stecker ganz tief und fest einstecken, dann kann der auch bei z. B. Erschütterungen im Fahrzeug nicht "herauspurzeln".
Andererseits vermute ich, daß auch ein Navi-Reset helfen kann. Das ist in der Bedienungsanleitung beschrieben, wie das geht. Sorry habe die nicht zur Hand, sonst hätte ich auch den direkten Hinweis gegeben. Mir war aber so, als ob man das Navi selbst auch noch einmal ordentlich resetten kann.
Viel Erfolg und Grüße!
teste mal eine neue antenne,das kabel kann schon mal irgendwo im verlauf
geknickt sein oft sieht man das nicht einmal, -
Original von Schniefkaiman
...Ist richtig, nur da "Nixwiss" ja was von "0"-Satelieten schreibt, wird es NICHT am Stecker liegen.
Ich würde auch (sofern möglich), eine andere Antenne mal probehalber auf die Amatur legen und abwarten....
Ansonsten hat denn das Gerät noch Garantie??Du hast im Übrigen eine PN!
