Probleme mit transonic 3040
    vorab - bin Neuling auf diesem Terrain, habe aber fleißig schon vorhandene Threads zum 3040 durchstudiert.
    Trotzdem 2 Probleme:
    1) Teilweise Abstürze mit irgendeiner Pauschal-Fehlermeldung.
    Nach Bestätigung mit OK hilft nur ein Soft-Reset.
    Tritt erst nach 1-2 Stunden Einsatz auf und bislang nur, wenn
    Fahrzeug steht (Stau/Parkplatz)
    2) TMC findet im Sendersuchlauf keine Sender.
    Einsatz vorwiegend in NRW.
    Kann doch mit dem erwarteten Update nichts zu tun haben oder ?
    Zur Info: Gerät ist mit der Transonic Software MN 1,0 bestückt, also
    die abgespeckte oder behandelte MN5.1, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Besten Dank schon mal im vorraus.
  • Hallo boriskon,
    hatte die Probleme mit TMC bei meinem Renault auch. Thema: metallbedampfte Frontscheibe. Versuch mal die Suche hier im Forum, da gibt es ne Mege zu lesen. Hab das Problem mit einem s.g. Y-Antenneadapter in den Griff bekommen, damit wird das TMC Signal über die normale Radioantenne abgegriffen.
    Funktioniert einwandfrei.
    hombreamigo
    Dieses Verhalten des 3040 kann ich nicht bestätigen und, wie es scheint, sonst auch niemend hier. Vielleicht kann Dir geholfen werden, wenn Du den Fehler genauer beschreibst: Wie lautet die Fehlermeldung? Wenn der Fehler beim stehenden Fahrzeug entsteht: Hängt das Gerät am Bordnetz bei laufendem Motor? Oder erst wieder beim Starten? Kannst Du erkennen, ob die Meldung von der Navi-Software oder vom Betriebssystem kommt? Offensichtlich ist das Gerät neu. Hat es sich von Anfang an so verhalten? Was passiert, wenn das Gerät zu Hause läuft, bei einer Routenplanung am Schreibtisch?
    Gruß, Anda
    Danke für den Tipp ! Habe die Wurfantenne aber auch mal bis nach außen gezogen - gleiche Ergebnis. Anbringung eines Y-Adapters nicht ganz so einfach, weil im Radio Autotelefon, etc mit integriert ist. Möchte ich erstmal nicht so gerne ran gehen.
    Wie jede Hotline einem sagt - Fehlermeldung ganz genau aufschreiben.
    Völlig richtig - wird bei der nächsten erledigt und dann hier rein gestellt.
    Gerät ist neu und der Fehler ist bei 3 Einsätzen 2-mal aufgetreten.
    Zuhause ok., aber der Fehler taucht z.Zt. erst nach 2-3 Stunden Einsatz auf, in dieser Zeit zuhause noch nicht getestet, wird aber folgen.
  • Also ich habe 4 von den Geräten laufen - da kommt es bei keinem zu solchen - von Dir beschriebenen Abstürzen - da gab/gibt es das TMC und das Ausschalt Problem - jedoch friert es da einfach ein und ohne Fehlermeldungen.
    Ich würd nicht lange rumprobieren sondern es schnell umtauschen da Dir sonst die Zeit davonläuft und es ev. nur mehr repariert wird und nicht umgetauscht...
    dieses Problem hatte ich noch nicht.
    Vieleicht hilft ein Hardwarereset, dann
    neu installieren.
    Viele Grüße Heinz
