Morgens,
ich habe jetzt auch das gleiche Problem. Das Compact Framework hat dabei keine Abhilfe gebracht.
Also PPC ist ein Hx4700 mit WM5. Dort hatte ich nur TomTom5 drauf gespielt. Lief alles super. Dann habe ich mir den neusten POI-Warner gezogen (Btw: Welcher ist der richtige? Mir werden zwei angeboten. Ich dann den genommen, wo als Link nur TomTom 5.1 oder so stand?) und drauf gespielt.
Tja dann den POI gestartet. Geht noch. Die OVIs reingeladen. Geht auch noch. Dann die Überwachung gestartet. Es erscheint das letzte Kartenbild (mit dem man TomTom zuletzt beendet hat) und das wars. Der PPC hat sich aufgehängt. Nach Reset kommt dann die gwes.exe MEldung.
NAch dem ich dann hier das mit dem KompaktFramework gelesen hatte, habe ich diese nachgeschoben. Brachte aber nichts. Das Problem bleibt bestehen.
Also habe ich POI und TomTom wieder entfernt. Alle Reste der Installationen auch. Und TomTom neu drauf gespielt. Der läuft nun wieder tadellos.
Also denke ich mal schon, dass der POI-Warner irgendwas damit zutun hat.
Soll ich den anderen mal probieren (von der Downloadseite) ?
ODer was kann man noch machen?Gruß
madas
Hallo Markus,
vielleicht kannst Du, oder jemand Anderer, mir weiterhelfen. Im Forum habe ich unter dem "gwes-Problem" nachgeschaut und alles angewandt, was dort zur Lösung angegeben wurde.
Nachdem ich den Poiwarner erstmals installierte, lief alles einwandfrei. Ich konnte den Poiwarner starten und nachdem ich ein Profil geladen hatte, konnte ich die Überwachung starten und somit wurde der Navigon MN5.2 geladen.
Nach ca. 3wöchigen einwandfreien Probelauf hat man mir gesagt ich kann den Poiwarner auch durch starten des MN5.2 gleichzeitig starten lassen, indem ich in der Poiwarnereinstellung den Auto-Start aktiviert habe. Bin mir nicht sicher, aber ungefähr seit dem Zeitpunkt trat der schon genannte Fehler auf bezüglich der gwes.exe
Ab Dato konnte ich die Überwachung vom Poiwarner nicht mehr starten. Nach drücken der Überwachung kommt nach ca. 5 Sekunden unten links das rote Quadrat vom Poiwarner und es passiert nichts mehr. Sobald ich den Einstellungen etwas verändere, wie z. B. die Pois, dann bekomme ich die gwes.exe-Fehlermeldung. Komischer Weise funktioniert der Poiwarner, wenn ich erst den MN5.2 starte.Ich habe alle Programme deinstalliert und neu installiert, habe tzig Warmstarts gemacht, mehrere Kaltstarts und zu guter Letzt habe ich das Bios von Dell neu aufgefahren. Alles hat nichts gebracht. Sobald ich den Poiwarner dann installiert hatte, kam nach kurzer Zeit "gwes.exe"
Gerade eben habe ich auch den NETCF SP3 installiert. Es hat sich nichts geändert. Woran kann es denn noch liegen?
Mit dem BIOS (Flashupdate) habe ich doch alles gelöscht, was an Fehlern vorhanden sein kann. Warum tritt er dann trotzdem wieder auf? Anfangs lief der Poiwarner doch auch einwandfrei.
Der Dell ist mal gerade 4 Wochen alt (denke also nicht an Hardwarefehler)Ich bin für jede neue Idee dankbar.
Schaut euch mal in http://www.pocketnavigation.de/board/tid1049697-sid.htm den Tipp von thomas1904 an.
Evtl. hilft dieser auch bei euch.
Danke Uwisch,
hatte anscheinend auch eine zweite MN5-exe Datei auf der CF/SD-Karte.
Jetzt funktioniert´s!
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
