BITTE UM HILFE! Rikaline 6012 installieren auf toshiba E400
  • Gruß an alle,
    hab mir von nem kumpel das toshiba e400 gekauft, hat eine Gps antenne die man anstcken kann, die über nen Zigaretten Anzünder mit strom versorgt wird.
    Ist von Rikaline 6012
    Hab kein Treiber und weiß nicht wie ich das installieren und dann testen soll.
    Breuchte von euch mal ne Verständliche Anleitung mit den Treibern :-))
    Und welche Navigationssoftware währe am geeignetsten für diesen Toshiba e400 Pocket Pc.
    Würde euch sehr dankbar sein für eure hilfe, komme echt nicht weiter, weiß nicht welcher treiber auf der seite von Rikaline der richtige ist.....meine einzige datenübertragung zu gerät ist über Speicher karte.
    Einmal editiert, zuletzt von sergen1983 ()
  • Hallo sergen1983
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich weis zwar nicht welchen Treiber Du Dir bei Rikaline tunter geladen hast, aber es ist so das der Toshiba einen Treiber benoetigt.
    Wenn kein Empfaenger erkannt wird, kann es daran liegen, das der PDA mit einem USB-Host Port ausgestattet ist. In diesem Fall benoetigt man fuer den Anschluss eines seriellen Empfaengers einen Treiber der die Umwandlung von USB_to_Seriell macht. Dies geschieht am einfachsten mit dem Prolific-Treiber. Den Download kannst Du von der Prolific-Homepage aus starten. Die CAB-Datei einfach auf den PDA kopieren und dort mittels eines Klicks im PDA-Datei-Explorers starten. Nach der erfolgreichen Installation sollte ein Empfaenger anschliessbar sein.
    PUSHme/SEEme
  • danke dir erstmal für deine rasche antwort, versuche mal jetzt zu finden was du meintest, wie kann ich denn testen ob mein gps funktioniert
  • hab die seite gefunden aber weiß nicht welcher treiber für mein toshiba der richtige ist.wen du mir den link zum download kopierst währe ich dir echt dankbar dafür.
  • Bei Prolific direkt gibt's den Treiber m.W. nicht mehr.
    Sascha
  • Unter Rikaline.de, Support, Treiber für Pocket-PC wählen und ZIP-File laden.
    Hieraus dann die Datei USBSER.ARM.CAB auf den PDA schieben und dort ausführen.
    Installation erfolgt dann automatisch.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    Original von sergen1983
    und wo find ich den oder wie ?
    Hallo sergen1983
    Den Weg den sabo Dir beschrieben hat geht auch. Aber mein Link zeigt auch auf die Datei. Geht der bei Dir nicht?
    Original von 900SS-97
    Hallo sergen1983
    hab es mal probiert mit deinem link, das gerät hat ein unbekannts usb gerät gemeldet und keinen treiber gefunden, ich hab mal meine system datei kopiert die ich jetzt mit anhänge, vieleicht sagt die ja mehr über das problem....visual gps findet bei keinem port signale.
    Hallo sergen1983
    Ich nutze zwar keinen PDA auf dem der Treiber installiert werden muss, daher nur aus der Erinnerung heraus. Der Treiber der installiert wird, erscheint nicht in der Systeminfo. Der wird, wenn er richtig installiert ist, als installiertes Programm angezeigt. Aber mich wuerde interessieren ob Du den Treiber instaliert hast und ob es da eine Rueckmeldung gegeben hat das alles glatt gegangen ist. oder nicht.
    Soweit ich mich entsinnen kann meldet sich nach Installation gar nichts.
    Nur vor Installation kommt "Unbekanntes USB Gerät" oder so ähnlich.
    Der Treiber erscheint aber tatsächlich in der Software-Liste des PDA und lässt sich von dort auch deinstallieren.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    so sitz jetz grade daran und hab probiert, wen ich die die gps maus anschließe kommt eine meldung, unbekanntes usb gerät, dann soll ich den namen vom treiber eingeben, habe den treiber vom 6010 auf der sd karte aber findet er nicht meldet fehler egal was ich da eingebe.
    weiß nicht welcher treiber der richtige ist und wie ich ihn installieren soll :-((
    Hallo sergen1983
    Du musst den Treiber zuerst installieren, ohne das Du den Empfaebnger dran hast. Dann einen Soft-Reset machen. Dann den Empfaenger anschliessen.
    Hallo sergen1983
    geht nicht, hab den treiber installier, reset gemacht, wieder der selbe fehler. usb unbekanntes gerät, dann soll ich den namen eingeban dann kommt fehler bei der installation unbekanntes usb gerät
    Hallo sergen1983
    Dann faellt mir nur noch der Hard-Reset nach vorheriger Sicherung des Systems ein.
