Festeinbau MDA Vario und BT-GPS-Maus
  • Hallo Leute,
    ich bin momentan dabei, meinen MDA-Vario (QTEK 9100) als Navigationssystem im Auto zu integrieren. Bisher habe ich den MDA zusammen mit der BT-Maus an einer Saugnapfhalterung bei Bedarf genutzt - aber gefallen will mir das (schon rein optisch) nicht wirklich ...
    Mich würden zu folgendem Vorhaben Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren:
    Ich habe bereits eine XGPS-Halterung für den Vario welche zukünftig nicht mehr am Saugnapf sondern an einer fahrzeugspezifischen Lederkonsole befestigt werden soll. Die Konsole ist bereits vorhanden, nur muss mein Festeinbau (Nokia 6080) noch an eine andere Stelle (zwischen den Sitzen) "umziehen". Ich habe heute bereits diese furchtbare Kabelbrücke für die Audio-Ausgabe an der XGPS-Halterung intern verdrahtet (wieso macht man das nicht standardmäßig so?) und auch ein festes Kabel für die Spannungsversorgung angelötet und an der Rückseite aus der Halterung geführt. Mir gefallen frei hängende und sichtbare Kabel und Stecker einfach nicht ...
    Die Spannungsversorgung möchte ich nun an Zündungsplus des Autos hängen, damit die Halterung (Aktiv-Lautsprecher und Ladefunktion) automatisch angeschaltet wird.
    Außerdem möchte ich, daß meine BT-Maus (Xaiox) ebenfalls immer eingeschaltet wird, wenn die Zündung an ist. Die GPS-Maus soll dann versteckt im Auto installiert werden. Ich habe bereits getestet, dass die Maus mit entnommenem Akku sich einschaltet, wenn Spannung an der Ladebuchse anliegt, sobald der Taster im gedrückten Zustand blockiert ist. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, den Taster entweder mechanisch sicher zu blockieren (später komm ich wegen dem Einbau nicht mehr dran) oder evt. doch "kurz zu schließen" und dann das Ladekabel ebenfalls an Zündungsplus zu hängen. Hat da jemand bereits Erfahrung?
    Da ich beruflich relativ häufig am Tag im Auto unterwegs bin und auch oft das Navi dabei nutzen möchte soll wie oben beschrieben, bereits mit dem Einschalten der Zündung "alles bereit sein". Bluetooth ist am Vario ständig eingeschaltet. Kann ich dann trotz der Verbindung zur GPS-Maus parallel auch noch mein BT-Headset zum telefonieren nutzen?
    Wäre schön, wenn Ihr mir Eure Erfahrungen mit ähnlichen Vorhaben schildern könntet!
    Tom
  • Hm, dazu ist es erforderlich, daß ja mehrere BT-Kanäle zur Verfügung stehen - und das ist meines Wissens ohe Zusatz-Software nicht möglich... wenn überhaupt...
  • headset und gps gleichzeitig ist kein problem. bt 2 kann bis zu 12 geräte gleichzeitig - theoretisch ;)
    Einmal editiert, zuletzt von jenki ()
  • Dürfte beim MDA Vario kein Problem mehr sein,
    der MDA Compact hatte mit dem altren Rom seine Probleme damit, hin und wieder wurde die BT-Maus rauscheworfen oder BT schaltete sich ab
    mit dem neuen Rom klappt alles bei meinem MDAc
  • Schick... in der Hoffnung, daß es dann funktioniert, werde ich jetzt mal das TomTom Navigator 5.2 Kit bestellen... weil dort telefoniere ich auch über BT-Headset...
