Probleme IQUE M4
  • :evil:
    Hallo, ich bin seit ein paar Tagen User eines IQUE M4, das Teil funktioniert soweit prima. Ich habe nur das Porblem das der IQUE M4 nicht vom POI Loader erkannt wird. Ich habe die Updates von Garmin installiert. Das Active sync ist auf dem Neusten Stand. Der POI Loader erkennt dem M4 auch nicht bei deaktiviertem Active sync. Ich hatte das Active sync auch testhalber deinstalliert und die neuste Version des POI Loader neu installiert. Aber der findet den IQUE M4 nicht.
    Hat jemand im Forum eine Idee wie ich die Komunikation zwischen IQUE M4 und POI Loader ans laufen bekomme?
    Einmal editiert, zuletzt von Goffy04 ()
  • Ich weiß nicht, ob der M4 die POI von der SD Card liest (der C330 tut das nicht der will die POI im internen Speicher haben).
    Wenn dem so wäre, könntest Du es mal mit einem Kartenleser probieren. Also SD card in den Kartenleser, mit POI Loader nach der SD card suchen lassen und POI übertragen.
    POI Loader generiert dann die Datei poi.gpi im Kartenverzeichnis \Garmin\POI
  • Danke für den Tip, mit dem beschriebenen Umweg konnte ich die POI's laden. Ich habe noch den Versuch gemacht und die gpi-Datei in den internen Speicher verschoben, dann funktioniert es auch noch. :)
    Ich habe vom Quest 1 noch eine Mapsource installiert. Mapsource erkennt den IQUE M4 ohne Probleme. :)
    Auf meine Anfrage bei Garmin ist noch keine Reaktion erfolgt. X(
