GPS Empfänger zieht Batterie leer ???
  • Da der Empfänger in der Garage wahrscheinlich nichts empfangen kann, wäre Dauerstrom eher kontraproduktiv, da er wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit den Almanach verwerfen würde und beim nächsten Kontakt zum Satelliten diesen erstmal wieder laden muß. Und das dauert ein Viertel- bis Dreiviertelstündchen, wenns dumm läuft.
    Besser ist es in diesem Fall, den Empfänger in der Garage vom Strom zu nehmen.
    Bei einer Standzeit von mehreren Wochen wird der Empfänger den Almanach aber neu laden müssen, egal ob Dauerstrom oder nicht.
  • Hallo Bogi,
    danke für die flotte Antwort.
    Ja, ich wäre schon wegen meiner spezifischen Garagen-Wenigfahrer-Konstellation eh nie auf die Idee gekommen, den Empfänger vor der Zündung anzuklemmen. Drum hat mich dieser Beitrag erst mal verwirrt. Klar, für Draußen-Parker und Vielfahrer macht es vielleicht Sinn.
    Mein "(oder?)" bezog sich darauf, wie die kabelbebundene Maus mit dem Almanach umgeht, wenn die Spannung weg ist (bzw. wiederkommt). Anders, als wenn die Spannung da ist und kein Empfang besteht?
    Bzw. nochmal eindeutiger formuliert: Verwirft die Maus den Almanach auch, wenn sie nach einem Tag (in der Garage) wieder an die Spannungsversorgung kommt?
    2 Mal editiert, zuletzt von ElmarT ()
    Original von ElmarT
    Nein, die Kabelmaus verfügt ja über einen "Pufferakku", der den Almanach zwischen Aus-und Wiedereinschalten speichert. Nur wenn der Zeitraum zu lange ist ( Wochen, nicht Tage), wird dieser verworfen.
  • Das habe ich gehofft, dass das so ist. Prima, danke, nun bin ich mir sicher, dass das die vernünftigste Lösung für mich ist.
    Dann werde ich mich mal nach kabelgebundenen Sirf III mit TMC umsehen um meinen Treiceiver abzulösen (wobei der auch nicht soooo blind ist - sieht hier in der Wohnung am Schreibtisch immerhin auch 5 Satelliten) - bisher ist mir da erst die GNS 9833 mit dem schönen Testbericht aufgefallen.
    Original von ElmarT
    ... bisher ist mir da erst die GNS 9833 mit dem schönen Testbericht aufgefallen.
    Hallo ElmarT
    Ist auch der einzige TMC-SiRF_III-Empfaenger der mit der entsprechenden Software umgehen kann.
  • Nabend Alfred.
    Oh, kein Nachteil, das erleichtert die Auswahl ja enorm.
    Original von ElmarT
    Nabend Alfred.
    Hallo Elmar
    Viel Spass beim Navigieren.
  • Danke. Jetzt navigiere ich mich erst mal langsam in Richtung Bett+++
  • Ich weiß ja nicht wieviel Wert Ihr noch auf Eure Autos legt, aber hier ist meines Erachtes ein Aspekt völlig außer Acht gelassen worden.
    Die 12V Adapter sind meines Wissens nicht für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb gedacht. Wenn das Ding also durchläuft und dabei einen kleinen Kurzen produziert (z.B. weil Asche des nahgelegenen Aschers und Rückstände vom Rauch im Gerät eine klebrige Liaison eingegangen sind), dann war es das evtl. ersteinmal mit dem Auto. Dann kann man nur hoffen, daß die Garage eine gute Feuerschutztür zum Haus hat und nicht allzuviele brennbare Stoffe dort abgestellt sind...
    Ich gehe hierbei natürlich nur aus, vom Anblick von abgesemmelten Schaltnetzteilen in Raucher-Büro-PCs und dem abgebrannten Uralt-Fernseher der (angeblich Ausgeschaltet, kein Standby!) in einem Kettenraucher-Zimmer stand. Muß ja auch nicht immer Qualm sein. Nicht jedes Bauteil hält ewig.
    Original von wombat307
    Hiergegen sind die Adapterstecker aber durch eine Sicherung geschützt.
    Sascha
