Akku/Strom beim TA 7194
  • Ich habe den TA am Zigarattendings angeschlossen, doch irgendwie zieht er darüber kein Strom. Denn nach einer oder anderthalb Stunden ist der TA einfach ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Anscheinend läuft der da nur über Batterien. Woran kann das liegen?
  • Vielleicht die Sicherung im Zigarettendingsda kaputt...?
  • läuft denn dein gerät am netzteil ,falls ja, ist entweder dein kabel fürs auto
    oder dein zigarettenanzünderstecker defekt , manchmal rasten die stecker
    auch nicht richtig ein.
  • Hallo
    Habe bei meinem TA den Zigarettenanzünder Stecker gegen einen 12V-Stecker getauscht und dabei gesehen ,das die Kabel im Stecker gegnickt bzw die Isolierung durchgescheuert war ! check das mal.Sonst versuch mal den Stecker zu drehen,achte darauf ob du die zündung eingeschalten hast lg French : drink
  • Wenn der Assist eingeschaltet ist, und dann die Stromversorgung rangestöpselt wird, sollte das Display etwas heller als Bestätigung aufleuchten... daran sieht man eigentlich ob er läd oder nicht.
    ....Wenn du ein Spannungsmessgerät hast prüf doch mal die Spannung in dem besagten "Zigarettendingsda" :gap
  • Die Buchse im Auto sollte restlos sauber sein. Der Kontakt am Becker-Stecker ist absolut plan und dann verhindert schon ein wenig Asche vom Zigarettenanzünder den guten Kontakt.
    Diese Erfahrung durfte ich auch schon in einem Mietwagen machen. 5 km vor der Autobahnabfahrt zum Zielort ging nichts mehr... Arrrggghhh :wand
  • Ok, danke für die Ratschläge. Ich werde das nochmal genauer untersuchen. Also am normalen Netzstecker zieht das Becker-Gerät. Und der Zigarettenanzünder funktioniert eigtl auch. Vielleicht ist das Kabel auch defekt?
