Loox N560 Navigon MN 5.25 Problem
    mein MN 5.25 bricht nach kurzer Zeit (etwa 15 Min.) unregelm. die Navigation ab, weil er plötzlich keinen GPS Empfänger mehr findet. (nicht nur SAT-Kontakt weg, sondern diese x unten beim Sat-Symbol). Nur nach Beenden des Programms und Neustart (..dann ist meistens sogar eine Neuregistr. fällig) initialisiert sich der GPS-Empfänger wieder.
    Und das unabhängig davon ob ich den GPS -Empfänger von Windows verwalten lasse oder nicht, auch unabh. von der COM-Zuordnung.
    System: Windows Mobile 5 Premium.
    GPS.Locator und Visual GPS laufen endlos mit SAT-Kontakt ohne dien Empfänger rauszuschmeißen! Selbst wenn ich zu Hause den MN5 nur laufen lassen schmeißt er mir nach ca. 15 Minuten den GPS-Empfanger weg..
    Kann eigentlich nur an der Software liegen.
    Hat jemand eine Lösung??
    Gruß Mayol
    Einmal editiert, zuletzt von Mayol ()
  • hallo,
    wende dich an navigon. halte dabei deine seriennummer bereit.
    hört sich nach dem kopierschutz an.
    ich würde die Version 5.26 mal installieren.
    Obwohl die 5.25 bei mir ohne Probleme funktioniert hat.
    Besteht der Fehler dann weiterhin, würde ich die Navigon Hotline anrufen und den RegKey überprüfen lassen.
    Eventuell auch mal einen HardReset machen, d.h. Auslieferungszustand herstellen.
    Wenn es das auch nicht ist, dann Umtausch.
    Denn definitiv, der N560 funktionert an sich mit NMN 5.25 und 5.26.
    Sendi
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
  • ..hab gerade 5.26 installiert, sind zwar die favoriten weg..aber egal..
    so das ding läuft am schreibtisch mit grünem sat-kontakt,, mal schaun ob der gps-empfänger wieder rausgehauen wird.
    eigentlich sollte ja mit 5.26 lediglich tmc in österreich und schweiz korrigiert werden, aber wer weiss...
    ist ein original-prog mit deutschlandkarte, die reg. funktioniert ja auch, kann die karte nutzen, ziele suchen, alles... nur nach ca 15 Min. schmeißts den gps-empf. raus..
    viel. sollte ich das haupprogramm mal nicht auf die sd-karte, sondern auf den loox selber installieren...
    also seit 5 minuten geht's.. mal schaun..
    aber schon mal danke!
  • Hallo Mayol
    Herzlich willkommen im Forum.
    Geh mal im MN un ter Einstellungen und schalte den Benutzermodus auf "Erweitert". Dann machst Du bitte mal eine Routenplanung ueber ca.10km. Die Route berechnest Du und laesst sie Dir anzeigen. Aus der Anzeige heraus kannst Du die Simulation starten. Mach dies bitte mal.
  • "Aus der Anzeige heraus kannst Du die Simulation starten"
    Wie? Die Routenplanung ist gemacht, bin in der Karte..und weiter?
    Original von Mayol
    Hallo Mayol
    Einfach in die Karte tippen. Dann sollte ein Menue erscheinen in dem Du Simulation auswaehlen kannst.
  • ...findet nach der hälfte etwa keinen gps-empfänger mehr..
    naja, das prog geht zurück..
  • dann, wie ich schon weiter oben geschrieben habe, dich mit navigon in verbindung setzen.
    bei dir hat der kopierschutz zugeschlagen.
    Original von Mayol
    Hallo Mayol
    OK, dann viel Glueck bei der Rueckgabe der Software. Da dieser Thread damit ja erldigt ist, kann der ja von einem freundlichen MOD geschlossen werden.
  • Hallo da-freak. Nach erfolgreicher Installation vin Navigon 5 auf meinem Loox N520 findet er den GPS Empfänger nicht. Was ist das für ein Fehler???
    Original von doc.error
    Hallo doc.error
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke danke. das war alles sehr hilfreich. Jetzt verstehee ich die Bedeutung eines "GPS Empfängers". Er sucht nach dem Ports 1,2 und 8. Ich habe doch ein intigriertes GPS??
