Fehlermeldung nach Neuinstallation
    nach der Neuinstallation des POI-Warner bekomme ich immer den Hinweis:Es konnte auf diesem PDA kein zum POI-Warner kompatibeles Navigationssystem gefunden werden!Dieser POI-Warner wird auf Ihrem System nicht funtionieren, bitte Kontaktieren sie Info@navitating.de um eine alternative kompatible Version zu erfragen!
    Ich meine ich hatte dieses Version auch vorher drauf. Hab ich was falsch gemacht? Wie mach ich es richtig?? Ich habe MN 5.1 drauf.
    Danke für eure Hilfe
    Ralf
    Original von ralft
    Hallo Ralf,
    was bedeutet "vorher"? Als du noch ein anderes Naviprogramm (MN4.2) drauf hattest? Dann benötigst du auch eine andere Version des POI-Warners.
    Welches MN5.1 hast du nun? Medion oder Navigon? Wenn Medion, das Update von Medion oder den MN5.1 aus dem Bundle mit MD96700 / 96710?
    Fragen über Fragen und keine richtige Antwort. :(
    bonnie
  • Hallo bonnie,
    ich hatte auch vorher mn5.1. Jetzt läuft es aber erstaunlicher Weise wieder. Das gleiche Problem hatte ich bei der ersten Insallation. Ist schon komisch mit der Technik, aber jetzt klappt es ja. Gibt es eine Möglichkeit bei ein Reset das Programm so zu retten das ich es nicht nochmal neu installieren muß und auch die Einstellungen so bleiben wie Sie sind?
    Viele Grüße
    Ralf
    Original von ralft
    Das ist schön. :)
    Original von ralft
    Ja, so etwas gibt es.
    Mit Sprite Backup erzeugst du eine selbstextrahierende Backup-Datei, die auf der Speicherkarte abgelegt wird. Sollte irgendetwas passieren, Absturz, Hardreset oder verbastelte Programme, klickst du sie im Dateiexplorer an und alles installiert sich in 2 bis 3 Minuten neu. Alle Dateien und Programme, mit allen Änderungen und Einstellungen. Zusätzlich kannst du noch einstellen, daß z.B. täglich zu bestimmten Zeiten ein Backup erzeugt wird, oder automatisch, sobald ein bestimmter Akkuladestand unterschritten wird.
    Alternativ dazu geht auch SunnysoftBackup. Es hat weniger Einstellmöglichkeiten, dafür gibt es davon ein 14-tägige Testversion. Probier sie einfach mal aus.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Hallo bonnie,
    wie immer ein schneller Tip von dir :D. Ich werde die Testversion mal runterladen und ausprobieren.
    Vielen Dank und Gruß
    Ralf
