Typhoon 3500 mobile Akku defekt, wie austauschen ?
  • Hallo !
    Ich bin neu hier in dem Forum und hoffe Hilfe zu finden.
    Ich habe einen Typhoon 3500 mobile. Hier ist der Akku defekt, dieser hat auch nur 12 Monate Garantie schlauerweise und kurz nach diesem einen Jahr ist nun der Akku tatsächlich defekt.
    Ich würde gerne wissen, wie der Akku ausgetauscht wird und was für einer genau dort rein kommt. Es gibt bei ebay auch welche mit Li-Polymer 1800 statt des Originalen Li-Ion 1350, jedoch weiss ich nicht ob das Gerät damit wirklich zurecht kommt.
    Da ich das Gerät ständig brauche und nicht einsenden möchte zum Hersteller, da ich schwer darauf verzichten kann, hoffe ich das es hier jemanden gibt der das Gerät kennt und schonmal den Akku getauscht hat , das Gerät ist wohl auch Baugleich mit dem Yakumo Delta 300.
    Eine Anleitung zum Akku Tausch wäre klasse oder ein Tip, wie ich den Akku vielleicht doch noch retten kann, denn er wird nicht mehr aufgeladen, obwohl die Statusanzeige im Display unter Stromversorgung lädt anzeigt und auch der Balken läuft. Jedoch leuchtet das orange lämpchen nicht auf und nach längerer Zeit ist der Akku immer noch leer und nach abziehen des Netzteils geht der PDA direkt aus, da akku leer ist.
  • Hallo Daryl,
    hatte ein ähnliches Problem mit meinem baugleichen Bluemedia PDA 255, war aber ein Wackelkontakt an der Ladebuchse. Wurde gelötet und ist jetzt ok.
    Da ich auch dachte, der Akku wäre nach knapp 1 Jahr defekt, habe ich im Forum eine gute Anleitung gefunden, wie man diesen austauschen kann. Die Anleitung habe ich mir heruntergeladen, aber ich weiß nicht mehr die Internet-Seite.
    Versuche einmal unter "SRSGmbH.de oder parts4pds.de. Diese Firma hat auch die entsprechenden Ersatzteile.
    Elzer
  • @ Elzer: Weißt du wieder, woher du die Anleitung für das Auseinandernehmen des BlueMedia PA 255 hattest? Suche nämlich gerade so eine Anleitung:
  • Hallo
    Du benötigst einen kleinen ( sehr kleinen ) Kreuzschlitzschraubendreher .
    Auf der Rückseite findest du 4 Schrauben ( jeweils an den Gehäuseecken ) .
    Diese schraubst du heraus , nachdem du die Schrauben entfernt hast nimmst du due SD-RAM Karte heraus ( oder halt vorher ) .
    Dann ohne irgendein ein Werkzeug ( ich habe meinen Daumennagel dazu verwendet )
    gehst du zwischen die Gehäusehälften un clipst sie einfach auf .
    Dann kannst du die Gehäusehälften einfach von einander abnehmen .
    Vorsicht !!! das Kabel der GPS-Antenne ist sehr kurz .
    Die Gehäusehälften einfach so aufklappen und ablegen das die nicht nebeneinander liegen sondern übereinander ( dann ist kein unnötiger zug auf dem Kabel ) .
    Dann brauchst du nur noch den Stecker des Akkus Vorsichtig abziehen .
    Der Akku selbst ist ein wenig festgeklebt .
    Ich habe den Akku langsam ein wenig hin und her bewegt ( schön langsam ) und dabei mit einem Zungenspatel ( so einen wie du ihn vom Onkel Doktor kennst ) ein wenig nachgeholfen .
    So habe ich von meinem bekannten den Akku ausgebaut .
    Ich hoffe ich konnte helfen .
    mfg
    kirasam
    2 Mal editiert, zuletzt von kirasam ()
  • Vielen Dank für die Info! Werde mir gleiche einen Akku kaufen. Kannst du mir oder ein Forenmitglied einen Akkuverkäufer empfehlen? Erkennt der PDA jeden passenden Akku, soll heißen, geht danach noch die Batterieverwaltung? Soll ja beim Yakumo Delta 300 GPS, der baugleich ist, Probleme geben, da geht die Akkustandsanzeige nicht mehr unter 100%,
