iPaq 3970 und Fortuna SLIM GPS
    habe gestern meine Fortuna SLIM Sirf III Bluetooth Mouse bekommen.
    Habe einen älteren (noch voll funktionsfähigen) iPaq 3970.
    ES GEHT NICHT!
    Also, nach einigen Stunden probierens habe ich einen Hardwarereset gemacht.
    Dann nur VisualGPS und Crux View aufgespielt.
    Aber sobal ich im BT Manager auf verbinden drücke, kommt erst der Ton für Verbindung hergestellt und direkt danach wieder für Verbindung beendet.
    Die Mouse blinkt blau, sendet aber keine Daten.
    VisualGPS zeigt immer an Baudtrate falsch.
    Alle probiert (und auch alle com ports).
    Kann es sein, das DIE Mouse nicht mit dem IPAQ zusammenpasst?
    Hilfe.
    Danke, tschui, Dietmar
  • Hallo DiscoMasterTeam
    Das DER Empfaenger nicht mit dem iPAQ zusammen arbeitet, kann ich mir nicht vorstellen. Ueber die Funktion der LED kann ich nichts sagen, da ich den Empfaenger nicht kenne. Aber falsche Baudrate ist bei BT fast unmoeglich. Aendert sich denn der Blinkrythmus des Empfaengers wenn Du auf Verbinden klickst.
    sobald ich beim PPC im BT Manager auf verbinden klicke fängt bei der Mouse die blaue LED an zu blinken, aber beim PPC kommt nichts an.
    Beim PPC, also dem Empfänger, ändert sich der blinkrhytmus nicht.
    Ich mache mit dem PPC Internet über BlueFritz und MP3 Austausch mit verschiedenen Handys, also geht BT beim PPC.
    Auch eine Verbindung zum PC bekomme ich hin.
    Es ist so, als ob die Mouse die Daten im falschen Format sendet, da ich aber keinen Zugriff bekomme kann ich sie auch nicht umprogramieren.
    Tschaui, Dietmar
    Ohne ein Programm zu starten das die Daten des Empfaengers anfordert wirst Du am PDA nichts erkennen. Der Blinkrythmus der LED am PDA aendert sich nicht. Starte also ein Navipriogramm wie z.B. VisualGPSce und schaue dann mal ob da Daten erscheinen.
  • Hast Du die Authentifizierung aktiviert und ein Passwort eingegeben ("0000")?
    Bei meiner Clip-On musste man das.. Ansonsten passierte das Gleiche.
    Probier's mal aus.. und viel Erfolg:)
    habe jetzt ein ROM Update gemacht.
    Alles weg.
    Jetzt sehe ich bei CruxView eingehende Daten.
    Bei TT muss ich NEMA 38400 an com8 einstellen, zeigt auch eine Position an.
    Installiere jetzt alle SW wieder, dann mal sehen.
    Tschaui, Dietmar
    Danke fuer das Feedback
    Viel Spass beim Navigieren
