Fragen zu VGA/QVGA, SiRF/NMEA
  • Hallo Leute,
    ich lese hier regelmässig mit und habe ein Verständnisproblem, wenn es um die Themen VGA/QVGA oder SiRF/NMEA geht.
    Ich habe einen Typhoon 6500XL, darauf laufen z.Zt. MN5.1 und Desti6.
    Meine Fragen sind nun
    ° kann ich iGo einfach dazu installieren, ohne irgendetwas umstellen zu müssen, bzw.,
    ° wenn etwas umgestellt werden muss, laufen dann MN5.1 und Desti6 noch?
  • Hallo tresor
    Ich behaupte mal das Du das kannst, ohne zu wissen welche NMEA-Protokolle Dein Empfaenger liefert. Das Schlimmste was Dir passieren koennte waere, dass Du Deinem Empfaenger mitteilen muesstest das der andere NMEA-Protokolle liefern soll. Dies ist aber nur eine Frage von theoretischer Natur und wenn es so waere wuerde das in wenigen Augenblicken passiert sein. Das waere dann auch nur eine einmalige Angelegenheit die Du natuerlich nicht vor jedem Gebrauch der Software machen muesstest.
  • @tresor
    Das geht.
    Ich habe auch so einen PDA.
    Da lief neben 3 anderen installierten anderen Navi-Programmen auch iGo drauf.
    Ohne Probleme.
    taxus
  • Hallo 900SS-97 und taxus,
    danke Euch :]
    Werde mir wohl iGo noch zulegen, einfach aus Neugierde ;)
    Original von tresor
    ... einfach aus Neugierde ;)
    Und zur Befriedigung des eigenen Spieltriebs
    Original von 900SS-97
    Wenn wundert es, steckt ja auch ein Spielehersteller dahinter! ;D
    hiesfeldchen
    Du hast mich durchschaut :evil:
    Im Ernst, wenn ich überlege wieviel Zeit ich mit Trockenübungen verbringe und wie oft ich die Navis tatsächlich im bestimmungsgemäßen Betrieb nutze ;D
    Was könnte man Sinnvolles tun, statt zu installieren, konfigurieren, customizen und den PC abstürzen lassen :-D)
  • @all
    eine Frage:
    ich habe nun seit eine Woche meinen neuen Fusi N560. Ich habe im WM5 nachgeschaut das es unter Einstellungen/GPS-Einstellungen verschiedene Unterpunkte gibt. Programme/Hardware/Zugriff.
    Dort kann man von (Keiner) bis GPD9 alles mögliche einstellen. Da ich Zeit habe zum ausprobieren (da ich noch auf i-Go warte :-D)). Was muß hier später eingestellt werden? Macht das Navi Programm (alleine) oder ?!?
    Gibt es Software zum Testen der Stärke?!?
    sww001
  • Hallo sww001
    Also die Frage waere im Empfaengerboard besser aufgehoben. Das hat nun sehr wenig mit iGO zu tun. Kurzer Vorschlag meinerseits. Das Ergebnis postest Du aber bitte in einem neuen Thread im Empfaengerboard.
    Du kannst das z.B. durch ein LogFile austesten. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo 900SS-97,
    ja ich habe es bis hierher gelesen und noch weiter (bis zum Schluß). Danke.
    Ja ein bißchen verirrt bin schon, aber ich werde es ausprobieren.
    Posten. Gut vielleicht ist es (bestimmt) anders aufgehoben, aber da ich die ganzen Seiten von i-Go von Anfang an mitlese (und poste) habe ich halt hier meine Frage gestellt. Denn ich warte immer noch auf eine Möglichkeit i-Go hier in Deutschland zu kaufen. Ja ich weiß das es die Möglichkeit gibt bei ebay, aber ...
    Ich habe eine email mit verschiedenen Fragen diesbezüglich an i-Go schon geschickt.
    sww001
