C 3xx Firmware 5.20
    Original von Kappoo
    Via Punkt????
    Peter
    Via Punkt = Ich möchte von München nach Berlin ÜBER (via) Hamburg.
    war jetzt letztens mit meinem C330 @ Firmware 5.2 in Triest, eine Stadt wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Anfänglich hat mich der C330 sehr gut in`s Zentrum geleitet, dann aber im Dickicht der kleinen engen Gassen hat er komplett die Orientierung verloren. Ich bin dann stehengeblieben, habe ihm etwas Zeit gelassen, danach habe ich mein Ziel im zweiten Anlauf gefunden. Trotz der kleinen Panne war ich nicht unzufrieden. Als besonderes Schmankerl habe ich noch am Stadtrand einen Wegpunkt zwischengespeichert damit ich wieder raus aus der Stadt zu diesen Punkt finde. Ich kam mir vor wie der Hänsel von der Grätel :)
  • @ Kappoo
    Diese Funktion ist neu: Du definierst zuerst Dein Endziel ganz normal, dann gibst Du nochmal
    ein Ziel ein, das Navi fragt dann, ob er das 2. eingegebene Ziel als Zwischenziel ansteuern soll. Funktioniert prima !
    Einmal editiert, zuletzt von Ralf W. ()
  • So, mit der 5.20 aus dem Urlaub zurück: Keine Probleme, super Routing!
    Neu scheint zu sein dass die Neuberechnung nicht mehr so scharf eingestellt ist, angenehmer finde ich.
    Sonst nichts zu melden.
    Ralph
  • Ist die Formatierung des Textes nach dem Einschalten korrigiert worden?
    z.B. wo man "Ich stimme zu" antippen muss waren ja ein paar
    Zeilenumbrüche zuviel.
  • Nein! :tdw
    Einmal editiert, zuletzt von flipper500 ()
  • "Ein bisschen offtopic aber da sich eineige beschwert haben"
    Zitat von Garmin.de
    "Hinweis für Besitzer eines StreetPilot c320 oder c330:
    Garmin International verschickt ab sofort die CN V8 NT update DVDs direkt an registrierte Nutzer dieser beiden Gerätetypen.
    Bitte registrieren Sie Ihr Gerät hier um die update DVD zu erhalten."
    Alles wird gut
    Ralph
  • Olé, dann werde ich jetzt mal öfters und genauer in meinen Briefkasten
    gucken wann die DVD kommt. ;)
  • Habe die 5.20er jetzt ausgiebig testen können. Auf der BAB keine Probleme. Sehr gutes Routing, fixe Neuberechnung und tadellose Navigation. Beeindruckend finde ich die minutiöse Ankunftsberechnung, aber das konnte die 4.80er ja auch schon. ;D
    Aber: Auch die 5.20er ignoniert bei gesperrten Autobahnen/Fernstraßen definitiv konsequent Bundesstraßen und lotst über kleine Nebensträßchen! Wem das nicht gefällt, sollte bei der 4.80er bleiben, die bis auf grammatikalische Unzulänglichkeiten auch zufriedenstellend funktioniert. : drink
  • Hallo Liebe gamin Gemeinde,
    aheb auch ein C 320 inkl 2GB SD Karte und bin mit den radar POIs bisher gut gefahren. Nun hab ich meine Software nach langer Zeit aktualisiert und fahre nun mit 5.2 / Audio 2.40 und POIs neu aufgespielt . Sind auch in der Liste alle aufgelistet. Wie kommt es nun das ich nicht mehr gewarnt werde weder Gong noch Symbol HInweise . fehlt alles, kein Alarm mehr.
    Ich hatte allerdings die Annäherungsalarme ausgeschaltet, kann es dann sein das auch inchts Symbolisch angezeigt wird ? Muss ich eine ältere Version wieder installieren ? Wenn ja woher nehmen wenn ich die bei mir gelöscht hab ?
    Danke fuer eure HIlfe, Gruesse,
    Volvomicha
  • Die POI werden nur angezeigt, wenn Du eine Warnung eingeschaltet hast.
    Ist also kein FW-Problem.
  • @flipper, lebende gps-legende:
    Welche Probleme hatten Sie konkret mit FW 5.10 bzw. 5.20, da sie ja "wieder" 4.80 verwenden?
    Wenn man auf FW 4.80 zurückgeht, muss man das dann auch bei der Audio FW von 2.40 auf 2.20?
    Einmal editiert, zuletzt von KURU ()
    Original von KURU
    Ein einfaches "Du" reicht ;D
    Die 4.80 funktioniert bei mir ohne wenn und aber. :tup
    Ich vermute, daß einige Probleme von 5.10 und 5.20 darauf beruhen, daß diese schon die neue Kartenversion verarbeiten müssen und eventuell mit der alten Probleme haben.
    Und in der Praxis kam es bei mir mehrfach vor, daß, wenn ich das Gerät bei bekannten Strecken mitlaufen lasse, teilweise sehr komische Strecken berechnet wurden.
    Um zu vermeiden, daß mir das in fremden Gebieten auch passiert, fahre ich (noch) mit 4.80. Sobald ich die neuen KArten habe, werde ich wieder auf 5.20 gehen.
  • Muß man bei FW-Downgrade von 5.20 auf 4.80 auch die Audio-SW von 2.40 auf 2.20 ändern? Danke!
    Original von KURU
    Bin mir nicht sicher. Habe es aber gemacht, da die 2.40 ja erst mit den 5.xx-Updates kam.
