Einzelheiten zum Problem mit Acer n35?
    nachdem einige Hektik um das Problem mit Acer n35 und D6 entstanden ist (und leider besitze ich auch so ein Gerät), habe ich mich mal auf die Suche nach Alternativen gemacht.
    Dabei habe ich beim Stöbern in diversen Homepages immer wieder feststellen müssen, daß mir Destinator eigentlich am meisten zusagt :)
    Und in Anbetracht der Karten von 2006 noch mehr :-)))
    Da erst ganz am Ende Probleme mit der Performance aufgetaucht sind,
    (prinzipelell muß es dann ja funktionieren?), würde ich gern Einzelheiten erfahren, wie die Probleme sich äußern und ob das überhaupt bei mir Konsequenzen haben würde!
    Ich persönlich verwende keinerlei andere Programme parallel zu Destinator, mein PDA wird als reines Navi-System eingesetzt.
    Vielleicht könnte ich ja damit leben, wenn ich wüßte, wo's klemmt!
    Mein D3 möchte ich aufgrund der veralteten Karten eigentlich nicht mehr verwenden.
    Oder ist schon ein Termin der Lösung "aller Probleme" für den n35 in Sicht?
    Ciao
    Stefan
    wenn ich das richtig verfolgt habe, könntest Du die neuen Karten auch mit Desti PN benutzen. Ob es allerdings mit der D3-Version geht...? Keine Ahnung...
    Rodik
    den Destinator PN gibt es scheinbar nicht mehr, zumindest auf der Destiator-Page unter Produkte.
    Außerdem müßte ich dann den 6-er UND PN bestellen!
    Mal sehen, vielleicht gibt es ja noch eine Antwort von SAXI oder eine offizielle Version, die auf dem n35 läuft :)
    Ciao
    Stefan
  • Ich möchte das Thema nochmal nach oben schubsen :)
    Haben alle Acer n35 Besitzer gleich die Bestellung gecancelt oder gibt es jemanden, der das Programm trotzdem gekauft und schon auf dem n35 im Einsatz hat?
    Wenn "unter bestimmten Bedingungen" Probleme auftreten, welche Bedingungen sind das?
    Der Acer n50 ist immer noch auf der Kompatibilitätsliste, meines Wissens unterscheidet sich der fast nur in dem geringfügig höher getakteten Prozessor (statt 266 hat der 312 MHz).
    Der n50 wird mit 2003 SE ausgeliefert, die n35 die ich kenne, hatten noch 2003 aber ich habe schon das Update installiert.
    Vielleicht bin ich etwas ungeduldig, aber täglich nervt mich der Kartenstand 2004 meines Destinator 3
    Ciao
    Stefan
    Original von skoschke
    Der n35 hat eine Samsung CPU.
    Der n50 eine Intel.
    Die beiden Geräte haben nichts gemein (bis auf's Display vielleicht ;D).
    Sascha
  • Das findet man seit gestern beim Großhandel (und damit wohl mit Destinator abgestimmt):
    Neu auf der Kompatiblitätsliste: Acer n35
    Bitte beachten Sie, daß abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres PDAs und der Speicherkarte die Geschwindigkeit der Routenberechnung beeinflußt werden kann. Auch eine reibungslose Wiedergabe der Route in der Kartenansicht (map rendering) kann durch die Hardware beeinträchtigt werden.
    Zur Kompatibilität des z.B. ACER N35, der als nicht kompatibel eingestuft worden ist:
    Der N35 ist mit der aktuellsten Destinator 6 PDA´s zwar nicht der Schnellste was die Routenberechnung angeht, aber er erfüllt seine Navigationsaufgaben zügig und vor allen Dingen
    zuverlässig.
    Was heißt das in der Praxis?
    • Wahrscheinlich wird die Stimme manchmal stocken.
    • Wahrscheinlich wird die Karte ruckeln.
    • Und die Routenneuberechnung wird sicher etwas zäh sein.
    Da ich kein n35 habe vermute ich das mal.
    Denn bei meinem Asus 620 ist auch (manchmal) so - aber nur marginal und deshalb egal.
    Mike
  • Das bedeutet vor allen Dingen, dass es kein schnelles Update seitens Destinator für den n35 geben wird.... ?( ?(
  • Danke für den Tip!
    Daß der n35 wieder (mit Einschränkungen) auf der Kompatibilitätsliste steht, hatte ich noch nicht gesehen.
    Meine langsame SD-Karte habe ich schon vor einiger Zeit gegen eine schnelle Karte getauscht, mal sehen was passiert.
    Ob comwave jetzt liefert, oder auf eine "Freigabe" meinerseits wartet?
    Ich werde mal ne Mail schicken...
    Ciao
    Stefan
    Während ich dies geschrieben habe, hatte ich ein Beep und eine neue Nachricht in meinem Postfach.
    Nun eben nachgesehen : comwave hat geschrieben und mitgeteilt, daß mein D6 versendet worden ist :) :) :) freu...
    Einmal editiert, zuletzt von skoschke ()
    Das ist nicht unbedingt eine gute Empfehlung, einige "schnelle" Karten sind beim Acer langsamer als "normale".
    Tips, den Acer zu tunen findest Du mit der Suchfunktion reichlich im DPN-Forum.
    Wichtig ist z.B. die SD-Karte korrekt mit FAT-16 zu formatieren und einen 8MB Cache einzurichten.
    Wenn Du dann noch drauf verzichtest, viele Favoriten anzuzeigen wirds schon hinhauen mit dem N35.
    2 Mal editiert, zuletzt von fundive ()
    Original von The Alchemist
    das hoffst Du doch nicht im ernst? Desti hat noch kein Update für einen bestimten PDA gemacht. Verkaufe dein n35 bei E..y und kauft Dir was besseres.
    Original von EnigmaGPS
    So ?(
    Und wie bezeichnest Du das "Update for HP hw 65xx" ?
    Original von fundive
    So ?(
    danke für die Info, war mir nicht bekannt.
  • Erst ijnformieren, dann "große Töne spucken". ;)
    Original von SAXI
    Und bitte nicht noch nachtreten, wenn schon Sachverhalt gekärt. Danke.
    Danke!
    (Ich bin von DPN nach 4 Wochen nutzung weg, unter anderen weil ich von SAXI keine Antwort auf meine Fragen bekommen habe.)
