hallo christian,
ist ja nun nicht wirklich so schlimm. vielleicht bekommst du es ja noch hin. ![]()
hallo christian,
dieses bigo ist spitze !!
das das bluetooth mit igo zusammen startet ist viel wichtiger als das zusammen beenden !!
vielen vielen dank !!
spitze ;D
hallo wollte nur mal sagen das es bei mir auch nicht geht. habe einen pocketloox 420, die exe liegt im angegebenen verzeichniss, igo wird dann dadurch zwar gestartet aber BT geht nicht an!?
Das könnte daran liegen, dass dein Loox keinen Microsoft Bluetooth Stack verwendet. Könntest du mal nachschauen? Verwendet er einen Widcomm-Stack?
Buster
ja stimmt habe einen Widcomm-Stack ![]()
hi ist es möglich das du das auch auf den Widcamm-Stack änderst ?
Bei mir funktioniert das starten von BT, aber nicht das beenden.
ZitatOriginal von Mobius
Is it possible to covert it to english version PDA?
Program Files\iGO 2006\iGO.exe
Buster, can you also compile a version for MioMap?
The exe can be found under
Program Files\MioMap\miomap.exe
(perhaps make this configurable in a cfg file?)
Gibt es schon Fortschritte zum Thema "schaltet BT leider nicht aus" ?
Leider friert iGO bei mir beim beenden ein, seit dem ich BiGO nutze.
Tom
Hallo zusammen!
Nach sehr sehr langer Suche habe ich endlich diesen Thread gefunden. Vielen Dank für BiGo - funzt einwandfrei auf meinem Fujitsu-Siemens Loox C550 zusammen mit GPS Haicom HI-406BT, genau das hat mir gefehlt, damit ich beim starten von iGO nicht den Stylus immer rausnehmen muß um BT zuaktivieren.
Bitte bitte die BT Beendung noch lösen.
Super Arbeit - weiter so.
Viele Grüße
Ludo
Hallo und servus,
ich habe dein Bigo benutzt sehr gut. Aber ein kleines Problem, wie kann ich bigo von der "Heute" Oberfläche oder von der Startleiste starten, ich muß jedes mal in den Explorer und in das Programm Verzeichnis und dort bigo starten. sehr umständlich - wie geht das anders und besser?
Karl-HEinz
Guten Abend Karl-Heinz,
du könntest dir BiGo auf einer Hardwaretaste legen und damit starten.
Ist es denn möglich das wenn IGO gestartet ist auch die Maus erkannt wird und man nicht erst immer auf finden gehen muss, das nervt schon. Anders habe ich es noch nicht hinbekommen. ![]()
@ Master_Master
Das hört sich so an als wenn Du keine Gerätepartnerschaft mit deiner Maus und dem PPC hast.
Wenn Du das gemacht hast klappt es auch mit dem Starten.
Doch die TomTom Maus steht in der Liste drin bei Partnerschaft genau wie mein Rechner mit dem ich synce...
Ich hab das gleiche Problem, aber nicht immer (xda Neo, Navibe GB7232).
Ich glaub ja mittlerweile das is ein Bug von dem WM6 Rom dass ich drauf hab. Ich hab mich dran gewöhnt, und wie gesagt kommt nicht immer vor
