BiGo - Automatisch Bluetooth starten!
    Original von slk 55
    Ich finde es gut das es noch User gibt, die sich die Mühe machen neue Zusatzprogramme zu entwickeln.
    Mach ich gerne. Habe es für mich selbst geschrieben und dachte mir, dass es wahrscheinlich noch mehr Leute nützlich finden.
    Vor allen Dingen wenn sie simpler und einfacher in der Anwendung als bereits vorhandene sind.
    Ja, einfacher gehts kaum mehr :D
    Also, nicht entmutigen lassen und Ideen verwirklichen.
    Werde ich. Falls ihr noch andere Ideen habt, die man für iGO umsetzen könnte, lasst es mich wissen!
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Buster1979 ()
  • @Buster1979
    Ein kleiner aber nicht wichtiger Verbesserungsvorschlag.
    Verpaß doch Deinem genialen Proggie ein netten Icon! Würde doch sicher nett aussehen :D
  • Ja, werde ich machen. Gute Idee.
    Christian
  • Habe folgendes rausgefunden:
    - BiGO starten, Bluetooth geht an, sofort iGO beenden -> Bluetooth geht aus
    ABER:
    - BiGO starten, BT geht an, ca. 10 Minuten warten, iGO beenden-> Bluetooth bleibt an
    Ich finde einfach den Fehler nicht....
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Oder funktioniert BiGO bei euch wie es sollte?
    Bye,
    Christian
  • Hey ho, danke für dein nettes Tool..
    es funzt exakt so, wie du es oben beschrieben hast, hat iGO sich erstmal mit der BT-Maus connected und ist man ein paar Meter gefahren, geht Bluetooth danach nicht mehr aus..vllt guckst du mal, was beim Connect mit der BT-Maus passiert, sicher liegt das Problem da irgendwo..
    Viel Erfolg weiterhin, wir werden dich begleiten..;-)
    @Icke: Ich habe da eine Vermutung, woran das liegen könnte: Du lässt Bigo auf einem absoluten Rennpferd (x51) laufen. Dazu ist mein Vario mit seinen 190 Mhz ne Schnecke. Wahrscheinlich stimmt die eingebaute Verzögerung in Bigo nicht. Ich verringere sie mal und hänge die Datei nochmal dran. Vielleicht könntest du das nochmal testen?
    Geht leider immer noch nicht!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Icke ()
    geht bei mir leider nicht
    MDA Pro
    05.2006 AKU2 Firmware
    iGo ist im Programme\iGO 2006\iGO.exe
    BiGo ist im Programme\BiGo\bigo.exe
    Wenn ich die exe Starte, blizt einmal die blaue LED für Bluetooth auf und das wars.
    Wenn ich mehrmals draufklicke passiert immer das gleiche, die blaue LED für Bluetooth blizt einmal auf und mehr passiert nicht mehr.
    mfg
    Projekt
  • Is it possible to covert it to english version PDA?
    Program Files\iGO 2006\iGO.exe
  • Hallo Buster1979,
    kannst Du auch den folgenden Pfad anpassen?
    Programs\iGO 2006\iGO.exe
    Danke!
  • Das Problem liegt in einem Unterschied zwischen der Programmirungsmethoden für Widcomm und MS-Bluetooth.
    Buster1979 hat MS-Bluetooth und ich denke, dass er nur für MS-BT programmirt hat.
    Widcomm-BT soll anders als MS-BT programmiert werden, um den BT einzuschalten und auszuschalten.
    Ich habe ein änliches Programm für TomTom geschrieben, in dem ich beide Methoden realisiert habe. Und alles geht gut.
    Und noch ein Rat: man muss so machen, um die Leute selbst auswählen könnten, wo die EXE-Dateien gespeichert sind.
    3 Mal editiert, zuletzt von virt-q ()
  • Thank you.
    But the bluetooth is still off on my device. It works not.
    (Fujtshu siemens Pocket loox 720)
    Original von Buster1979
    Sure, no Problem.
    can you translate BiGo for italian version of iGo? the path is: Programmi\iGO 2006\iGO.exe
    Thank you VERY much :D
    Einmal editiert, zuletzt von Heavyhms ()
  • hallo zusammen,
    bin nun auch navi besitzer und habe mich entschlossen igo zu kaufen. finde ich klasse, dass igo bt startet, wenn ich es benutzen will. habe also die exe kopiert und gestartet. bigo startet auch igo mit bt aber wenn ich igo schließe bleibt bt weiterhin aktiv. gibt es da schon ein update???
    danke...
  • Hallo m-aggi!
    Leider finde ich zu diesem Problem keine Lösung: Wenn man in Igo reingeht, startet auch BT. Geht man gleich wieder raus, beendet sich automatisch das Bluetooth korrekt.
    Lässt man jedoch Igo eine Zeit lang laufen, scheint Bigo abzustürzen und BT wird nicht mehr beendet.
    Habe noch keine Lösung für das Problem gefunden :(
    Christian
