Bin-Files in GPSLOG: wie sinnvoll verwerten ?
  • was ist der unterschied/vorteil der dateien?
    Einmal editiert, zuletzt von Reinki ()
    Original von Reinki
    Hallo Reinki
    Die Frage zu beantworten ist garnicht so einfach. Weil man darueber Buecher schreiben kann.
    Unterschied:
    Bei GPX wird im Grunde genommen lediglich in einem vorher definierten Zeitabstand ein Stempel gesetzt, der die Position beinhaltet. Wenn man nun den Zeitabstand der Stempel klein genug haelt (kleiner 1 Sekunde geht nicht), dann erhaelt man den Weg den man gefahren ist wieder gegeben. Klar, wenn man will kann man daraus noch die Geschwindigkeit berechnen mit der man sich bewegt hat, das sind dann aber schon wieder Rechenoperationen.
    Beispiel:
    lat="50.83192158" lon="6.31279159"><time>2006-05-08T14:00:57
    Du hast Dich am 08.05.2006 um 14:00:57 Uhr auf den Koordinaten lat="50.83192158" und lon="6.31279159" befunden.
    Beim NMEA-LogFile werden die ganzen Daten die der Empfaenger an den PDA liefert aufgezeichnet. Hier sind natuerlich auch die Positonen drin, aber eben auch viel mehr. Wenn Du wissen willst was da alles drin sein kann, dann ist das davon abhaegig welche Protokolle der Empfaenger liefert. Die ganzen NMEA-Protokolle hier nun zu erklaeren wuerde den Rahmen sprengen. Als Hinweis kann ich Dir die NMEA.de Seite empfehlen.
    Beispiel:
    $GPGGA,140141.000,5104.2901,N,00632.0295,E,1,08,1.3,69.5,M,47.6,M,,0000*6B
    $GPGSA,A,3,13,27,02,16,24,08,04,23,,,,,2.2,1.3,1.7*3F
    $GPGSV,3,1,11,13,60,062,48,27,53,169,33,02,47,265,38,04,42,214,27*71
    $GPGSV,3,2,11,08,25,188,30,23,25,070,25,10,22,299,12,24,21,183,29*77
    $GPGSV,3,3,11,16,13,039,26,06,04,337,14,20,02,122,14*46
    $GPRMC,140141.000,A,5104.2901,N,00632.0295,E,0.00,,170506,,,A*77
    $GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K,A*13
    Vorteil:
    Die Frage kann ueberhaupt nicht beantwortet werden, da hierzu die Aufgabenstellung vorgegeben werden muss was man machen will.
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • ok reicht aber schonmal, weiss nun dass ich lesen muss :D
    aber für reine routenaufzeichnung reicht GPS
    danke dir
    Original von Reinki
    danke dir
    Hallo Reinki
    Ich vermute Du meinst GPX
    Ja, damit kannst Du Dir weiterhelfen. Wobei ich sagen sollte, das nach meinem Kenntnisstand mehr freie Tools vorhanden sind die mit NMEA umgehen, als solche die mit GPX umgehen. Ich persoenlich bevorzuge NMEA, da eben die Moeglichkeiten und Tools einfach groesser sind.
  • Ich weis der Theard ist älter, aber ich komme da nicht ganz dahinter.
    Wie kann ich bei Google Earth die Logs Importieren, geht das nur mit der Plus Version ?
  • Ganz einfach.
    In Google Earth Datei/Datei öffnen/Dateityp .gpx auswählen. Im erscheinenden Auswahlfenster die gewünschte XYZ.gpx auswählen -> Fertig
    taxus
  • Ah Danke, noch eine Frage.
    Gibt es eine Möglichkeit in Google Earth eine Strecke zu Planen (zb zum Inliner Fahren) und diese dann in iGO zu laden, damit iGO mich auf diese Route navigiert ?
    Original von ProjektC
    ... Gibt es eine Möglichkeit in Google Earth eine Strecke zu Planen (zb zum Inliner Fahren) und diese dann in iGO zu laden, damit iGO mich auf diese Route navigiert ?
    Hallo ProjektC
    Nein, geht nicht
  • OFF Topic ;)
    Weist du mit was das gehen würde ? ;)
    mfg
    ProjektC
