BT Maus mit 2 X Serial Port
  • Ich möchte meine BT-Maus im Fahrzeug fest installieren und damit dann einen Laptop für die Tourenplanung, und einen PDA für die Durchführung der Navigation mit GPS-Daten versorgen.
    Meine Tests haben ergeben dass die BT-Maus Verbindung entweder mit dem PDA oder aber mit dem Laptop aufnehmen kann, nicht jedoch mit beiden gleichzeitig. Dies erklärt sich, denke ich, aus der Natur des seriellen Protokolls.
    Kennt jemand eine BT-Maus die das serielle Protokoll als zwei selbstständige Dienste anbietet. Ich halte das zwar für eher unwahrscheinlich, aber bevor ich wieder Geld in die Hand nehme um eine weitere Maus zu beschaffen, stelle ich mal diese vorsichtige Frage.
    Mit den besten Grüßen
    Reinhard
  • Aktuelle Sirf-III-Chips haben eh mehrere Serielle Schnittstellen... Um an zwei Schnittstellen (BT/Kabel) gleichzeitig NMEA zu erhalten müsste man das nur entsprechend Programmieren.. Aber meist ist nur eine Schnittstelle erreichbar und diese wird dann von der Schnittstellenhardware entweder da ODER dort ausgegeben.
    Serielle Protokolle die nur gehört werden sollen (also NMEA ist normal ja nur in eine Richtung aktiv) kann man ohne Probleme mit einem einfachen Treiber-IC auf mehrere PC's verteilen. Vor allem wenn nur so wenige Daten kommen das eh nie ein Eingangspuffer voll werden kann.
    Vermutlich könnte man in der Maus den "Schalter" durch Löten ausser Funktion setzen der bei BT-verbindung die Kabel-Schnittstelle lahm legt.
    gruß
  • Hallo bitboy0,
    danke für deine schnelle und competente Reaktion. Aber bevor ich in die Hardware eingreife werde ich eher eine zweite BT-Maus einsetzen. Ich glaube dies ist, jedenfalls für mich als ein disbezüglich Halbwissender, sicher der geringere Aufwand.
    Reinhard
