Holux GPSlim 236 Bluetooth defekt?
  • ich habe ein Problem mit meinem heute neu gelieferten Holux GPSlim 236 Bluetooth GPS Empfaenger.
    Beim ersten Einschalten hat die Bluetooth LED wie erwartet geblinkt, mein PDA hat ihn auch via Bluetooth gefunden. Als ich die zwei verbinden wollte klappte das aber nicht: Der Code "0000" wurde nicht akzeptiert. Ich habe das dann abgebrochen und den Holux erstmal laden lassen.
    Jetzt blinkt die blaue LED gar nicht mehr und er laesst sich nicht mehr per Bluetooth finden - ausschalten & Akku raus habe ich schon versucht.
    Einen GPS Fix scheint er zu bekommen - aber das hilft mir ohne Bluetooth wenig :(
    Kann es sein dass Bluetooth aufgrund der mehrfachen Falscheingaben des Codes (obwohl sie ja eigentlich richtig waren) erstmal verabschiedet hat und spaeter wieder geht?
    Oder klingt das nach einem defekten Geraet das ich reklamieren sollte?
    Hoffe ihr koennt mir helfen :)
    Einmal editiert, zuletzt von ZoidbergGPS ()
  • Update:
    zwischenzeitlich hat die Verbindung kurz geklappt, ist dann aber wieder zusammengebrochen.
    Mittlerweile leuchtet die blaue LED entweder gar nicht oder durchgaengig.
    Habe jetzt beim Haendler angerufen - Maus wird getauscht. Laut seiner Aussage handelt es sich bei der Holux 236 Serie mit der Seriennummer 612.... wohl um eine fehlerhafte Charge.
    Das nur als Info falls jemand von Euch auch mit einer 612er Holux gesegnet ist...
    hmmm habe ein ähnliches Problem.
    Manchmal geht die BT-LED einfach aus, oder ist dann immer an.
    Und Kein BT mehr.
    Werde mal die Ser. Nr. prüfen.
    Ging der Tausch bei Dir einfach? Meinen Händler gibt es leider nicht mehr!
    Grüße Medes
  • ich habe die Maus direkt zu Holux geschickt. Allerdings konnten sie keinen Fehler feststellen und wussten auch nichts von angeblichen Serienschwaeche. Evtl hat hier der Haendler Mist erzaehlt um das dann direkt ueber den Hersteller abwickeln zu lassen?!
    Holux meinte, dass dieses Verhalten evtl auftreten koennte wenn der Akku nicht lang genug geladen wurde.
    Alles etwas merkwuerdig, aber seit sie von Holux wieder da ist, geht sie problemlos.
    ..kannst Du mir die Adresse geben, an die Du den Empfänger
    geschickt hast?
    Grüße Medes
    Original von Medes
    geschickt hast?
    Grüße Medes
    Hallo Medes
    Ich wuerde vorher mit dem Haendler/Vertrieb Kontakt aufnehmen. Dann wuerde ich das erkaleren, das der AHendler bei dem Du gekauft hast nicht mehr existiert. Denn den Empfaenegr da vorher hinzuschicken ist nicht der Normalfall. Du benoetigst in der Regel auch eine RMA-Nummer. Schau mal in den Link.
    PUSHme/SEEme
  • Nachtrag: das Problem der nicht leuchtenden Bluetooth-LED ist jetzt wieder aufgetreten. Bluetooth ist tot.
    Werde es jetzt doch wieder einschicken muesen :(
