ich bin ja weissgott kein Elektroniker, aber soweit ich den Schaltplan von dieser "Fastmute" verstehe, ist eine Schaltung nur für stereo li/re vorgesehen, oder? Was passiert mit front und rear - Lautsprechern?
Tille
Von was sprichst Du hier? Bist Du im richtigen Forum?
öööhhhm,
sorry, da stimmt wirklich was nicht...
kommt davon ;D -
Ich habe den Thread mal verschoben.
Danke, hier fühl ich mich schon besser aufgehoben - war aber wirklich keine Absicht.
Also noch einmal meine Frage an den Fastmutesupport...
Wie ist das mit hinten und vorn, oder ist es so, dass das Radio insgesamt auf Mute geschaltet wird und die Ansage dann nur von vorn kommt? Das wär ja ok.
Allerdings für mp3-betrieb nicht wirklich gut irgendwo habe ich gelesen, das dann sogar nur ein Monosignal tönt.......
Hallo tille,
FastMute ist ein Monogerät, da es hauptsächlich für die Wiedergabe der Naviansage entwickelt wurde. Die Wiedergabe erfolgt normalerweise auf beiden Seiten der vorderen Lautpsprecher (je nach Verdrahtung). Es wird also auf beiden Seiten eine Ansage zu hören sein, ist aber kein echtes Stereosignal. Das hört sich aber wesentlich besser an als die meisten denken. Die MP3 Wiedergabequalitäten eines PDA´s sind ohnehin nicht so gut dass das hier eine Rolle spielen würde.Wenn das Radio zusätzlich an den Muteanschluss von FastMute angeschlossen wird, ist bei einer Durchsage an den hinteren Lautsprechern nichts zu hören.
Viele User lassen den Muteanschluss aber absichlich weg. Da beim Stadtverkehr recht viele Durchsagen kommen kann man mit "einem Ohr" noch über die hinteren Lautsprecher die Nachrichten oä. mithören wenn vorne die Naviansage läuft.FastMute ist so universell gehalten, dass hier verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen. So sollten jeder User seine Wünsche erfüllen können.
Viele Grüße
Robert
