Welche GPS-Maus mit welchem Programm kompatibel ?
    gibt es eine Übersicht, welche GPS-Maus mit den Navigationsprogrammen kompatibel ist, oder wo es überhaupt nicht funktioniert ?
    Mambone
  • Deje Amsu, ied MENA sednte, sit kopmaibtel uz lalen Romgrampen.
    Jetzt hoffe ich für Dich , daß die Engländer recht haben. :D
  • Hlalo Bgoi,
    gmesäs der ztieitren (agnbeilhecn) Sutide msüesn der etrse und der ltetze Bcushatebn eiens Wroets sitemmn, snost wrid das nciths.
    Gsurs, Sonpoy
  • Dnkne für den Tip, aebr minee Muas sneedt Srif III.
    In mieenr Sgniautr fhlet lideer der Zsuatz, das der esrte und der ltztee Bchutsbae rhicitg sien muß :P
  • Im Klartext:
    Jede Maus, die NMEA sendet, ist kompatibel zu allen Programmen.
    Dein Empfänger hat einen SirfIII-Chip, kann sowohl das Sirf als auch das NMEA-Protokoll senden und wird ab Werk auch NMEA senden.
    Wenn Du Dir da nicht sicher bist, in meiner Signatur findest Du VisualGPSce, damit kannst Du ein kurzes log erstellen und hier einstellen, dann sehen wir sofort, welches Protokoll kommt.
    das log hilft weiter:
    dein Empfänger sendet erwartungsgemäß das NMEA-Protokoll.
    Allerdings finden sich in diesem kurzen Protokoll eine Menge Fehler:
    Hier fehlen zwei GSV-Zeilen, dies kommt mindestens zweimal im log vor:
    $GPGSA,A,3,17,30,26,187,170,11,14,14,321,17,18,12,253,15*74
    $GPGSV,3,3,12,30,08,243,22,24,07,080,08,28,04,062,14,11,00,012,*79
    $GPRMC,202438.000,A,5234.9073,N,01320.4983,E,1.73,159.73,210506,,,A*66
    Hier wurde der GGA-Satz nicht abgeschlossen und ein Stüch GSV "hintendran geklebt"
    $GPGGA,202546.000,5234.9127,N,01320.4914,E,1,07,1.2,27.6,M,44.7,M,,PGSV,3,2,12,22,18,291,13,29,16,170,16,14,14,321,19,18,12,253,23*70
    Hier ist ebenfalls eine unvollständige Zeile dazwischen
    $GPGSA,A,3,17,30,18,09,05,22,26,,,,,,2.1,1.2,1.7*30
    3,23*7C
    $GPGSV,3,3,12,30,08,243,26,24,07,080,17,28,04,062,17,04,00,111,*76
    Und hier nochmal GGA nicht vollständig
    Ist das ein Compact-Flash-GPS ?
  • Da fragst Du mich aber was ?(
    Es ist eine GTK-GB500 BT Maus
  • Also eine Bluetooth-Maus.
    Vielleicht solltest Du bei Gelegenheit ein langes log erstellen, Länge 20 min, kann auch während der Fahrt sein. Dabei sollte der Akku der Maus voll sein oder diese am Strom hängen, ebenso der PDA.
    Dann bitte ich mal einen unserer Spezialisten um Rat, wenn diese Fehler wieder auftreten.
    Hast Du mit der Maus Probleme beim Navigieren ?
    Original von Mambone
    Hier ist das Log, daß ich aufgezeichnet habe, ich hoffe, es hilft weiter:
    Hallo Mambone
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das LogFile ist so zerschossen, das da nichts vernuenftiges bei rauskommt. Bist Du evtl. schon mal mit einem SiRF-Programm an den Empfaenger gegangen?
    Vorschlag bevor Du weiter machst, Dein Empfaenger sollte mal einen Factory-Reset mitbekommen. Das ist auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo 900SS-97 ( wat'n Name)
    ich habe es mit Winfast ausprobiert, wenn ich die Verbindung hergestellt habe,
    erscheint der Startbildschirm, leider ohne irgendwelche Daten, oder ist das O.K. so ? Auch die weiteren Schritte habe ich durchgeführt, und dann erscheint wieder der leere Startbildschirm. Das war's dann, also nichts passiert. Ich habe Falk Navigator Pro SC installiert, bei der auto. Schnittstellensuche gibt er mir Com 6 ( laut PDA richtig) und eine Baudrate von 19200, laut Maushersteller 9600, wenn ich dann im Falk Navigator die " Freie Fahrt" starte, wird mir mein Standort angezeigt, und dann einfach die Bluetoothverbindung des PDA's ausgeschaltet. Ich schreibe gerade ein Log mit VisualGPS, da kann man sehen, daß die Verbindung immer nur kurz besteht, GPS SPS Mode, anschließend Fix not available, der Button rechts unten wechseld im 4-5 sec. Takt zwischen rot und grün. Die fertige Logdatei ( ca. 20 min. ) kann ich nun noch gleich mit anhängen.
    Bis dann und vielen Dank erstmal
    Mambone
    PS. Hab die Maus gerade mal mit meinem PC verbunden, hab da einen Reiseplaner drauf, da läuft die Maus unter COM 8 bei 9600 Baud scheinbar ohne Aussetzer, GPS-Signal wird immer als vorhanden angezeigt.
  • Falls der Factory reset mit Winfast nicht klappt, kannst Du auch GPS Maus benutzen (link in Alfreds posting), oder Du nimmst für 24h den Akku aus der Maus.
    Das log sieht unverändert schlecht aus.
  • Mit GPS Maus hab ich es auch versucht, nach der bebilderten Anleitung, aber die Version im Netz ist neuer, sieht etwas anders aus, und geklappt hat es auch nicht, hat keine Logdaten geschrieben. :(
    Was geschieht, wenn ich die Akkus entferne ?
  • Wenn Du den Akku aus der Maus nimmst und diese keine "Pufferbatterie" besitzt, wirkt das wie ein factory reset, d.h. die Maus wird in den Auslieferungszustand versetzt (alle Daten/Einstellungen gelöscht).
    Wenn die Maus eine Pufferbatterie hat, mußt Du warten, bis diese auch leer ist.
    Hallo Mambone
    Ich komme mit meinem Namen klar. Ist garnicht so schwer wenn man den Namen in Verbindung mit meinem Avatar bringt.
    Wenn die Verbindung mit dem PC klappt, dann ist das doch schon mal eine Ansage. Wenn Du nun noch bestaetigen kannst, das die Schnittstellengeschwindigkeit von 9600Baud auch auf dem PDA eingestellt ist, dann ist das doch schon mal was. Ansonsten installierst Du bitte auf dem PC mal VisualGPSxp (gibt es bei der gleichen Adresse wo Du die Version fuer den PDA geholt hast) und nimmst dann am PC mal ein LogFile auf.
