Schwierigkeiten 1. GPS-Fix
  • Als Neuling versuche ich gerade, meinem Loox N520 seinen ersten Sat-Fix beizubringen.
    Das beigefügte Programm GPS Locator zeigt 0 Satelliten in Sichtweite und auch sonst tut sich gar nichts, auch nicht nach 1 Stunde draußen mit freier Sicht.
    VisualGPS zeigt 12 Satelites in View, 0 Satellites in use. Der kleine rote Knopf unten rechts im Programm blinkt unregelmäßig. Nach über 1 Stunde draußen ergibt sich keine Änderung.
    Ich habe mit VisualGPS mal ein Logfile über ein paar Minuten geschrieben und hier angehängt.
    Eventuell kann mir ja einer der hier anwesenden Experten einen Tip geben, ob das Problem bei mir liegt, oder am Gerät.
  • Hallo Ralf Ingo,
    herzlich willkommen im Forum.
    Dein PPC empfängt leider keine Daten des GPS-Empfängers. Da ich den N520 nicht kenne, kann ich dich nur auf einen Thread hinweisen, in dem verschiedene Einstellungen empfohlen wurden.
    bonnie
  • Hast Du schon mal einen kompletten Reset durchgeführt ?
    ich vermute, dass der PDA die Maus eingebaut hat ?
    12 Sats in View scheint ja schon mal die korrekte Einstellung der Ports zu bestätigen....
    mal sehen ob Karomue was aus dem Log erkennt ( ich mail ihn mal an )
    Original von addi
    ........mal sehen ob Karomue was aus dem Log erkennt ( ich mail ihn mal an )
    ich fürchte, der ist noch auf Urlaub, werde mal eijnen anderen Experten bitten, in diesen Thread reinzusehen
    Original von Ralf Ingo
    Hallo Ralf Ingo
    Auch meinerseits nochmal ein Herzliches willkommen.
    Leider sieht das LogFile nicht berauschend aus. Der Start des LogFiles beginnt ca. 06:45 Minuten nachdem Du den PDA angemacht hast. Es endet ca. 09:01 Minuten nachdem Du den PDA angemacht hast. Das reicht in aller Regel dazu aus, dass zumindest die Uhrzeit und das datum synchronisiert wird. Das ist bei Dir aber nicht der Fall. An solch einer Stelle empfehle ich dem User immer den Empfaenger 45 Minuten ins Freie zu legen. Wenn Du nun aber schreibst, das Du den Empfaenger schon mehr als 1 Stunde im Freien hattest, dann hat sich dieser Tipp erledigt. Also zieht hier Tipp 2. Mach mal einen Factory-Reset. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich habe mir das Programm runtergeladen, ein wenig rumprobiert und jetzt funktioniert alles. :)
    Bis zum 1. Sat Fix hat es nur wenige Minuten gedauert.
    Tüss
    Ralf Ingo
  • Hallo Ralf Ingo
    Schoen das es nun funktioniert. Da ich das Programm das Du zuerst genutzt hast (GPS Locator) nicht kenne, kann ich auch nicht sagen wo das Problem gelegen haben koennte. Ist aber nicht Bedeutung, denn Du kannst nun Dein Navi nutzen. Viel Spass.
