CIQ CD selbst brennen
  • Hallo, ich schaffe es nicht, die CD Image, welche ich erfolgreich bei CIQ heruntergleaden habe, zu brennen. Das Navi lehnt die CD ab und sagt, ich solle eine Kartencd einlegen. Mache ich beim Brennen was falsch? So bin ich vorgegangen:
    Ich habe zunächst über DSL die CD bei CIQ heruntergeladen. Dann will ich sie mit Nero 5 brennen. Hierfür erstelle ich eine Datencd. Bei der Schreibgeschwindigkeit gebe ich 2-fach an.
    Jetzt fragt er noch, ob ich ein Image erzeugen will. Das habe ich verneint. Mache ich so alles richtig, oder was muss ich ggfls. ändern um endlich die passende CD zu bekommen :)
    Besten Dank und liebe Grüße aus Köln
  • Kann man auch CD-RW Rohlinge nehmen. Wenn ja, muss etwas besonderes bei Nero beachtet werden. Thanks
  • Du solltest nicht brennen als DatenCD aber man solltest "Öffnen" wählen. Man hat ja ein Image und die solltest auf CD kommen. Aber nicht die Image selbst, aber die Inhalt der Image. Also, man startet Nero und wählt "Offnen". Dann wáhlt man die Image und Nero 'entpackt' die Image auf die CD.
    Als du die CD ins PC tust solltest u.a Abstract sehen.
    CD-RW funtzen nicht.
    MfG,
    Toho_NL.
  • auch wenns schon was älter ist und das Prob. bestimmt gelöst,reicht ein "Doppel" Klick aufs image und nero startet und man muss nur ne cd einlegen!!!
    Original von unzaga
    Je nach System kann dann aber zum Beispiel auch Isobuster oder irgend ein anderes Programm starten. ;)
