Installationsproblem nach Hardreset mit Falk SC Pro auf Typhoon 3500
  • Hallo Leute,
    habe einen Typhoon My Guide 3500 Mobile TMC mit Falk SC auf 512MB Karte.
    Alles funktionierte tadellos bis sich alles ewig aufhängte.
    Ich habe den hardreset durchgeführt
    Dann wollte ich Falk mittels der Datei Setup_FalkNavigator der auf der Karte vorhanden ist durchführen.
    Aber folgende Meldung kommt Die Datei \StorageCard\Setup_FalkNavigatorSC.CAB ist keine gültige Datei für Windows CE Setup. Auch mit der Datei Voice_FalkNavigatorSC.CAB gibt es die selben Probleme
    Wie bekomme ich das Programm wieder auf den PDA??
    Den Versuch mittels der CD das Programm zu übertragen hatte ich auch schon gemacht. Das Programm lief aber konnte keine Kartendaten finden.
    Bitte helft mir
  • Danke habe das Update installiert und nun kommt das Problem, dass er keine Kartendaten findet.
    Die Karten sind ja auf der sD Karte das Programm auf dem PDA
    Wie kann ich das einrichten, dass das Programm die karte findet.
  • Hast Du nach Updateinstallation einen Softreset gemacht? Dieser ist zwingend nötig! Karte korrekt im Verzeichnis tb-navi abgelegt?
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Softreset ist gemacht worden.
    Die Karte ist auf der Speicher sD Karte
    Aber Falk schreibt Es konnte keine Karte gefunden werden. Bitte überprüfen Sie, ob eine Karte installiert ist.
    Was nu sagt manitu
  • Hat diese Karte bereits funktioniert? Welches Kartenmaterial soll das sein? Ansonsten neu übertragen, am besten mit einem Kartenleser. Hast Du FN SC auf dem PC installiert geht das Ratzfatz. Ich geh mal von der Mitteleuropakarte aus. Einfach den Inhalt LW:\Programme\Falk Navigator SC\prog.mov\TNSMAPS\dac_111_eur.pda in den Ordner tb-navi auf der Speicherkarte kopieren.
    Edit: die Dateien PREVIEW.BMP und PREVIEW.INI braucht man nicht!
    Gruß master1964
    Einmal editiert, zuletzt von master1964 ()
  • Karte hat bereits funktionier.
    Ist von Falk Aug. 31 2005 mein Falk Programm war SC 3.3/3
    mir kommt das sehr Spanisch vor.
    Am Anfang funktionierte alles und da gab es auch noch die Datei Disk on Chip
    Jetzt wo nichts mehr geht ist auch die Disk on Chip weg
    Ich habe z.Zt. keinen Cardreader am Computer und per Usb soll es ja nicht so toll sein.
    Was mich wundert, wenn ich auf der SD Karte eine Datei Falk_Navi setup habe und die nicht vom PDA ausgeführt wird. Warum habe ich diese Setup Datei da drauf.
    Und was mache ich wenn im Urlaub kein PC da ist und der Akku war leer.
    Einmal editiert, zuletzt von Harzer-Roller ()
  • Disk on Chip? Bist Du sicher, dass Du das Update für den 3500mobile genommen hast?
    Das mit Disk on Chip sieht schwer nach 3500Go aus! Und das ist ein PNA, das löppt so nicht!
    Letztendlich blick ich nicht was Du gemacht hast! FN SC startet korrekt und gibt Meldung keine Karte aus? Oder was? Oder wie? Hä?
    Die Datei Falk_Navi setup kenn ich nicht und ich hab schon so einiges mit Falk zu tun gehabt. Sagt mir nix.
    Urlaub? Kein PC? Wie wärs mit immer schön Akku am Netz laden? Und ein Backup Programm wie z.B. Sprite Backup. Damit kann man für den schlimmsten Fall ein selbstextrahierendes Backup des PDA auf der Speicherkarte anlegen. Nach Akku leer oder Hardreset auf der Speicherkarte das backup File anklicken...und alles ist wieder gut!
    Gruß master1964
  • Im Ordner Disk on Chip war bis Hardreset alles drin.
    Die Datei Setup_FalkNavigator ist auf der mitgelieferten SD Speicherkart und kann vom PDA nicht ausgeführt werden.
    Nach Neuinstallation mittels Active Sync startet das Programm aber er verlangt immer nach den Karten.
    Deshalb die Frage kann mann den Pfad so einstellen das er auf die Karten der SD Karte zurückgreift.
    Achso die Datei TB Navi ist auf der Storagecard
  • Da ist ganz schön was durcheinander bei Dir! Der 3500mobile hat hardwareseitig keine Disk on Chip. Dieser Ordner wurde durch das Update angelegt..wie es aussieht hast Du das falsche Update genommen...nämlich für den 3500Go(oder vom 7000XL), der hat m.W. nach eine Disk on Chip. So sehe ich das..alles weitere kann ich von hier nicht klären.
    Beende FN SC und geh in das Installationsverzeichnis von Falk Navigator SC und lösche die Datei Navigator.ini
    Softrestet und schau ob die Karte dan gefunden wird!
    Vermute mal, Du hast Dir dein System verbastelt.
    Gruß master1964
    verbastelt glaub ich nicht.
    kann es sein das die SD Speicherkarte gar nicht für einen PDA ist sondern für einen PNA ist ??
    Als alles vom Werk drauf war ging es ja und als ich nach dem Hardreset die Datei auf der SD Karte aufmachen wollte ging es ja schon nicht.
    Wie kann ich das herausbekommen welche Version von der Software ich geliefert bekommen habe.
    Danke für Antwort
  • So nachdem ich die SD Speicherkarte Formatiert hatte und mittels Card-Reader eine neue Länderkarte draufgespielt hatte lief alles.
    Ist das Normal das das Falk Programm sich manchmal beim Laden aufhängt also Einfriert??
    Gruss und erstmal Vielen Dank für die Tips
  • Einfrieren hatte ich auch mal, lag an den Kartendaten/POI auf der Speicherkarte. Nach erneutem Aufspielen wars weg.
    Gruß master1964
