Kann mir jemad sagen wie ich die Anzeige über Bedinens während faren abschalten kann .Es närwt ein wenig und dauert zu lange bis die navi bereit ist.
Äääh, bitte noch mal etwas genauer ?(, zumindest ich kann deine Frage nicht so recht verstehen. Was genau meinst du denn mit
"während faren abschalten kann"
Hallo flinki
Ich habe meine Glaskugel wieder aus der Reparatur bekommen und die gleich mal eingesetzt. Mal sehen ob die Jungs in der Werkstatt gut gearbeitet haben und ich richtig liege.
Die Startwarnung beim Einschalten des Naviprogramms soll der Hinweis auf die Strassenverkehrsordnung sein. Ja, die kann man abschalten indem man in die Datei prefs.ini in die Rubrik [MobNav] den Eintrag Showsecuhint=0 einfuegt.
Na, "waldii112" hast du das gemeint?
Danke für`s schnelles info es ging mir um die anzeige das man die navi während des fahrens nicht bedinen soll.
Ich such gleich die datei die ich verändern soll.
Flinky du bist grosse skinmacher gibts da skin für T5000 mit sat und TMC anzeige über sateliten und senderzahl ??
Zitatgibts da skin für T5000 mit sat und TMC anzeige über sateliten und senderzahl ??
Mit TMC-Anzeige kann ich leider nicht dienen :(, da ich selber kein TMC habe. Aber du kannst ja mal hier reinschauen, da habe ich zumindest einen Versuch laufen und du könntest dich dort z.B. an einen der anderen User wenden. Im "Flinki-Skin" ist aber zumindest die Sat-Anzeige vorhanden.
@Roberro
Na da hatten wir wohl beide den gleichen Gedanken ![]()
Habe den eintrag verändert auf 0 aber die anzeige komt so wie so .
Hab was falsches gemacht ??
Hallo waldii112
Ja, denn Du hast dies wahrscheinlich bei laufendem MN gemacht. Dann wird die Datei anschliessend wieder mit den Werten ueberschrieben, die MN beim Start geladen hat. Also musst Du den MN beenden, dann die Datei editieren und danach den MN erneut starten.
Habe mehrmals versucht aber klappt nicht. Kapiere nicht wie du das so meinst , kannst du das genaer beschreiben ? wie ich die geänderte detei beim ausgeschaltetem gerät da reinsetzen.
Hallo
Beim Transonic 4000 funktioniert z. B. folgende Vergehensweise:
Gerät einschalten mittels ActiveSync verbinden
alte prefs.ini umbenennen
neue prefs.ini kopieren
MN|5 beenden
Gerät einschalten
Habe so gemacht wie du beschrieben hast ,nix immer das gleiche die Anzeige kommt und die ini.datei ist gleich verändert auf "1" .
Wer kann mir weiterhelfen ???
Also, zuerst PNA ausschalten, dann die Karte rausnehmen, PNA ohne Karte anschalten und Fehlermeldung ignorieren. Dann PNA via ActiveSync mit PC verbinden. Jetzt schaust du in den Ordner "My Flash Disk\mnav_ucf" und kopierst von dort die Datei "prefs.ini" auf den PC.
Nun kannst du sie mit dem Editor öffnen und unter [MobNav] den Eintrag showsecuhint = 0 verändern. Dann speichern und zurückkopieren, Karte wieder rein und neu starten. Jetzt ist die Meldung weg.
Du hast schon das Update auf Version 5.2 durchgeführt?
Dann beachte in PNA-Version 5.2 gibts die prefs.ini in zwei verschiedenen Ordner. Ändere die im anderen Ordner.
