Problem mit gwes.exe auf PDA+TT Navigator 5
  • hab ein dickes problem mit dem tomtom navigator 5 und bin echt am verzweifeln!!! hab mir nen pda rx 1950 von hp gekauft, bei dem der tomtom navigator dabei war. hat auch super funktioniert am ersten tag. am zweiten tag wollte ich das navi benutzen und bekomme ne meldung dass es probleme mit der "gwes.exe" gibt! d.h. wenn ich tomtom starte passiert nix bis dann diese meldung mit der .exe kommt. die bei HP können mir net helfen und die bei tomtom irgendwie auch nicht!
    ich hoffe ich bekomme hier hilfe!! will morgen wegfahren und brauch den pda bzw. das navi dringend.
  • Hallo und Willkommen im Forum,
    ich würde TT 5 erstmal ein Update verpassen, und zwar das 5.21 gibt es auf der TT Homepage. Wenn nicht schon geschehen.
    So nun weiter, kann es sein das du deinen PPC ausgeschaltet hast ohne TT vorher zu beenden? Dann kann es sein das die EXE zerschossen ist. Also einfach noch mal TT5.21 drüber installieren und das Problem sollte weg sein.
    Grüsse Holgi
    Edit: Hier der Link zu TT HP un zum Update Klick mich
    Einmal editiert, zuletzt von BMW750i ()
  • also update hab ich drauf, hatte die karte sogar gelöscht und alles neu drauf gemacht. immernoch das selbe problem!! :(
    die bei tomtom haben noch nie was von dieser .exe gehört sind also auch überfordert...
  • Hab mal etwas gegoogled:
    GWES steht für "Grafik, Windowing und Event-Subsystem" und läd unter anderem Grafik- und Touch-Screen-Treiber.
    Demnach besteht also primär kein TomTom-Problem, sondern der PDA hat bereits ein Softwareproblem. Ich würde mal einen Hardreset machen und anschl. TomTom5 (direkt das Update) neu installieren. Anschl. noch die Ansage nachinstallieren und dann sollte es laufen.
  • Hallo nochmal,
    also neuer Versuch. Wie ich das jetzt verstanden habe hast du deine Karte platt gemacht aber nicht TT nochmals im Hauptspeicher deines PPC neu installiert oder war die TT Soft auf der Speicherkarte. An deiner Stelle würde ich einen Hardreset machen und alles nochmal neu installieren. Aber bitte zuerst nochmal die TT Soft neu zu installieren versuchen und zwar im Hauptspeicher. Hilft dies nicht, dann Hardreset und nochmal alles vom Anfang an neu installieren.
    Grüsse Holgi
    Edit: mach es so wie es Poenni geschrieben hat, scheint die Lösung zu sein. Aber das mit dem Hardreset auf alle Fälle machen.
  • Servus,
    die gwes.exe ist das das Graphics, Windowing, and Events Subsystem. Hat also nix mit TT zu tun.
    Benenne die GWES.EXE auf dem PDA um (z.B. GWES.XXX) - mach Dir sicherheitshalber noch ne Sicherungskopie von der gwes.exe auf dem PC und merk Dir den Ordner wo sie ursprünglich war.
    Danach kannst Du sie löschen. die alte GWES wird dann automatisch (reset) aus dem ROM-Speicher genommen
    Auf eigene Gefahr - hab das nicht selber ausprobiert!!! -> Hier der Link dazu
    Oder:
    Mach mal nen Hard-Reset und versuche TT neu zu installieren. Du kannst gleich das Update auf 5.21 installieren und dann die Stimmen von der CD oder von der TT-HP runterladen und nachinstallieren.
    Nicht vergessen ein Back-Up vor dem Hard-Reset machen.
    cu Peter
  • also erstmal muss ich sagen vielen dank für die ganzen tips!! :)
    telefoniere jetzt schon eine woche mit TT und HP, mittlerweile rufen die MICH an!! aber die sind nicht in der lage mir zu helfen. ich werd mal bei HP anrufen und denen das erklären mit der exe. da ich von pc`s net ganz so viel plan habe wie ihr...der muss mir dann genau erklären wie das geht!!!
    werd euch berichten was bei rausgekommen is!
  • Wart mal,
    hast Du denn schon mal nen Hardresett gemacht und TT ganz neu installiert?
    Das kannst Du auf jeden Fall machen, bevor Du mit HP telefonierst - dabei kannst auch nix kaputt machen ;)
    Und mach Dir sicherheitshalber ein Back-Up.
    War TT auf ner SD-Karte beim Kauf? Wenn ja, dann hast Du hoffentlich auch ne Sicherungskopie dieser SD-Karte auf dem PC abgelegt. Man kann nie wissen, was bei so ner SD-Karte mit der Zeit kaputtgeht ;)
    cu Peter
  • ja,hardreset hab ich gemacht! sicherheitskopie is auch erfolgt. karte war komplett platt und alles resetet aber nix hat geholfen.... :(
  • Versuch mal so wie in dem von mir verlinkten Beitrag die gwes.exe zu löschen.
    Öffne den File-Explorer - such diese Datei und benenne sie um. Dann kopierst Du sie Dir sicherheitshalber auf die Memory-Card. Danach löscht Du sie und machst nen Hard-Reset und installierst TT neu.
    Wenn die Angaben stimmen in den Foren, dann wird die Datei neu aus dem ROM geschrieben. Und wenn Du Glück hast, dann funktioniert es nachher :)
    Wenn nicht, kannst immer noch bei HP anrufen.
    cu Peter
  • also, problem gefunden aber leider nicht gelöst! der pda hat einen selbstest, welchen ich ausgeführt habe(schon mehrmals). jetzt zeigt er mir an dass ein problem bei der DISPLAYKALIBRIERUNG vorliegt. der von hp meinte auch dass dies das problem sein kann, da die anderen programme wohl in einem anderen format angezeigt werden als das tomtom programm. jetzt muss ich das teil leider einschicken obwohl ich es morgen dringend brauch :( na ja, dann muss ich es eben wie früher machen und es ausdrucken. was ich allerdings total blöd finde und auch nicht verstehe ist, dass sie nur den pda überprüfen also nicht in verbindung mit dem navi!! woher wollen die dann wissen ob es wieder geht?!
    das wird sicher noch lustig werden.... :rolleyes:
    trotzdem vielen dank an alle die mir die sehr nützlichen tips gegeben haben, ohne euch würde ich jetzt immer noch "dumm" rumhocken
  • Na dann viel Glück mit den Papierkarten :D
    Schreib dann mal, was wirklich der Fehler war.
    cu Peter
  • so da bin ich wieder! PDA war bis heute unterwegs, hab ihn vorhin wieder bekommen. voller vorfreude hab ich das SCH**ß ding eingeschaltet und siehe da, DER SELBE FEHLER WIE VORHER!!!!! X( :evil: X( :§$% ich hab natrülich wieder bei den idioten von hp angerufen aber die wissen natürlich nix. haben die platine gewechselt und das wars....
    NIE WIEDER HP
    Einmal editiert, zuletzt von chris061280 ()
  • "Platine gewechselt" ist übrigens auch eine gern genommene Supportlüge, um den mosernden Kunden ruhigzustellen:
    Denn wenn die komplette Platine gewechselt wurde und es immernoch nicht geht, dann denkt jeder Endverbraucher, dass es an ihm selbst liegt und nicht am Gerät und verhält sich still... Ziel erreicht...
    Und überprüfen des Platinenwechsels dürfte eventuell schwierig sein?! Oder hat wer ne Idee?
