Halterung
  • Hallo ZUsammen,
    erstmal verbeug und vorstell, weil ich neu bin :) Nun habe ich das Gerät gewechselt und gehöre auch in die Tomtom-Gemeinde, eher in die kleine, da ich "nur" ein 710 habe ;)
    Also ich finde die Halterung eine mittelschwere Katastrophe, da ich die Tage mit dem tomtom gekämpft habe, diesen in die Halterung rein und wieder heraus zubekommen. Nun bin ich wieder beruhigt, da ich lesen konnte, dass es mit der Zeit ganz leicht geht.
    Hat jemand auch das Phänomen, wenn das Auto eine Zeit in der Sonne stand, bau den Tomtom in die Halterung ein, fährt los und der Tomtom knickt nach unten weg, als wenn eine Hand den Tomtom nach unten drückt. Also wenn ich liegend fahren wollte, hätte ich mir einen Krankenwagen bestellt. Also Tomtom zart am Kinn hochgedrückt, wieder lässt er den Kopf hängen, schlechter Tag oder wie ?( Als ich ca. 45 Minuten gefahren und die Klima den Innenraum gekühlt hatte, hielt der Tomtom tapfer den Kopf hoch. War der Halterung wohl zu warm im Auto. Anscheinend wird das Material in der wärme weicher und die Halterung kann das Gewicht nicht mehr halten bzw. ist dadurch leichtgängiger. Hab ich das nur bzw. konnte das jemand schon feststellen.
    Einmal editiert, zuletzt von lg_sunny ()
  • Hast Du die Halterung richtig an der Scheibe befestigt?Also das Verschlussrad am Saugnapf wirklich bis zum Anschlag gedreht?Also dann ist das Kugelgelenk bombenfest.Da dürfte sich auch bei Sonneneinstrahlung nichts bewegen?Das ist eigentlich kein Problem.Nur die Kontaktsache.Das ist aber was anderes und hängt nicht mit dem Saugnapfverschluss zusammen.Ich finde gerade der Verschluss ist gut an der Halterung.
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von alex6655 ()
    Original von alex6655
    also ich habe den bis zum Anschlag gedreht, wenn ich jetzt ziehen würde, hätte ich die Frontscheibe mit in der Hand ;) Ne im ernst, also habe ich schon. Ich hatte die letzten beiden Tage in der Sonne geparkt und da ist es das erstemal aufgetreten.
  • Evtl.durch die Sonne der Sauggummi getrocknet.Müßte aber eigentlich bei allen Halterungen mit Saugnapf sein.Vielleicht hilft feucht machen.Aber sei froh,dass Du kein Kontaktproblem hast.
    Alex
  • Es liegt nicht am Saugnapf der hält, sondern an dem Kugelgelenk, das scheint nicht zu halten. Ich glaub, jetzt habe ich Stufe 4 erreicht :D
