Bluetooth GPS Maus verbindet sich nicht mit iPAQ
  • Ein nettes Hallo. Meine TomTom GPS Bluetooth Maus sendet keine signale an meinen (etwas ältren) Compaq iPAQ.
    Laut Bluetooth-Manager im iPAQ besteht zwar eine Verbindung (das ist das kuriose) aber TomTom sagt immer: "Kein gültiges GPS-Gerät".
    GPS Signale werden von der Maus empfangen was am blinken der grünen LED zu erkennen ist.
    Auf einem neueren PDA funktionierte alles tadellos.
    Wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal, viele GRüße, lt.-dan
  • Hallo lt.-dan
    In solchen Situationen ist es immer so, da man entweder genau DEN Tipp parat hat, oder eben versucht das Ganze aufzuloesen. Ich entscheide mich in der Regel fuer das Aufloesen. Also Back to the roots.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Wow - das ging ja schnell. Puh, tatsächlich, mir raucht(e) der Kopf.
    Aber vielen Dank für die Hilfe. Werde das austesten und bei Fragen gerne noch einmal posten.
    Übrigens: Vieleicht genügt Dein Tipp, beim ersten mal der SAche etwass mehr Zeit zu lassen.
    Das blinken des GPS Empfängers muss also nicht zwangsläufig bedeuten, dass er auch signale empfängt bzw. die braucnar verwendet werden. so habe ich das nun gschlußfolgert.
    ok, werde das testen und ggf. von Erfolgen berichten.
    Grüße, lt.-dan
  • Welche Version von TomTom ?
    Wenn es sich um TTN 5 handelt, heißt "kein gültiges Signal", daß die Verbindung steht, TTN 5 aber nichts mit den Signalen anfangen kann, weil mindestens RMC fehlt oder die Maus das Sirf-Protokoll sendet (EDIT: vorhandener Fix vorausgesetzt).
    "Kein GPS-Gerät" heißt dagegen, die Einstellungen stimmen nicht
  • Es ist Version 5.
    Die Meldung lautet: Kein GPS Gerät.
    Auf dem PDA habe ich auch folgende Fehlermeldung entdeckt:
    \\.\Notifications\NamedEvents\EventWakeUpTomTom kann nicht ausgeführt werden.
    Gruß, lt.-dan
  • Hallo lt.-dan
    Also ich bin kein TTler, daher kann ich dazu nichts sagen. Aber Du solltest mal einen Soft-Reset machen und dann mal mit VisualGPSce versuchen auf den Empfaenger zuzugreifen.
  • Hallo noch mal.
    Nichts klappt!
    Ich habe obioges Tool installiert und auch versucht, damit auf den GPS Empfänger zuzugreifen. Doch es werden mir keine Satellitten angezeigt.
    Das Problem scheint darin zu liegen, dass der PDA anscheinend keine Sat.-Daten lesen oder empfangen kann. die Blutooth Verbindung steht.
    Gibt es vieleicht kompatibilätsprobleme (was für ein Wort ...)
    Bitte nochmals um Hilfe, Viele GRüße,
    lt.-dan
  • Hallo lt.-dan
    Keine SATs angezeigt oder kommen ueberhaupt keine Daten? Hast Du mal ein LogFile erstellen koennen?
    Hattest Du vor der TT Installation schon TT3 drauf?
  • Hallo, ne, ich konnte auch kein log file erstellen --> oder hab ich was falsch gemacht? Es werden auch keine Satelliten empfangen.
    TT 3 hatte ich nicht zuvor drauf.
    TT 5 meldet immer noch: "Kein GPS Gerät"
    Ich geb's bald auf ...
  • Hallo lt.-dan
    Was sagt Dir VisualGPSce denn wenn Du den COM-Port vebindest?
    Was steht unten Links in der Statuszeile von VisualGPSce?
    Original von 900SS-97
    Hallo lt.-dan
    Hallo 900-SS
    Danke für deine angebotene, geschätzte Hilfe. Ich muss jetzt nur meine Sachen packen und für 3 Wochen verreisen.
    Aber ich würde mich gern eEnde Juni mit dir noch einmal austauschen.
    Viele Grüße,
    lt.-dan
  • Hallo lt.-dan
    Ich hoffe es ist Urlaub und keine Arbeit. Erhole Dich gut und komme einfach noch mal aufs Forum zu wenn Du wieder Hilfe benoetigst.
