Richtiger Massepunkt und metallbedampfte Scheiben
  • Moin,
    Original von Bluebird6
    So, nun hbe ich alles eingebaut. Habe aber noch zwei Probleme: Der Tel/Nav-Eingang scheint ein Tel-Eingang zu sein. Nach Rücksprache mit W und Blaupunkt gibt es KEIN Blaupunkt-Radio, welches den Ton des PDA in das laufende Programm einschleift (so dass beide Tonquellen gleichzeitig zu hören sind). Das Radio schaltet das laufende Radionprogramm kompeltt auf Mute, also aus. Und noch besch..... dabei ist, dass die erste Silbe der Ansage verschluckt wird (wie weiter oben schon befürchtet :-(, aus Jetzt wird ...tzt und aus Achtung ...chtung!).
    Hääääää? Auch wenn Du den Nav-Mute Eingang nutzt?
    Ich habe eben mal geguckt, das Valencia MP36 hat nur noch einen Tel-Mute Eingang. Den Nav-Eingang gibt es nicht mehr. Aber das MP34 hat doch den Nav-Mute-Eingang?!
    Also, was bleibt übrig???
    Aus meiner Sicht nur ein neues Radio. Jetzt die Frage: Wer weiß, welche Radios (oder welcher Hersteller) einen ECHTEN NAV-Eingang hat, bei dem die Navi-Ansage in das laufende Programm eingeblendet wird und wo die ersten Silben nicht verschluckt werden!?! Ansonsten müßte das Radio nicht allzu viel können, auf jeden Fall mp3. Und es sollte so 100-150 kosten, mehr brauch nicht.
    Hat da jemand nen Tip?
    In dieser Preisklasse wirst Du kein Gerät finden, dass einen Nav-Eingang hat!
    Die ganzen "Schlitzaugen"-Geräte in dieser Klasse (Panasonic und Co.) haben maximal einen Mute-Eingang (nicht mal einen Tel-NF-Eingang!).
    Du kannst ja auch die Relaisstufe der FastMute verwenden..........
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Also das Valencia MP34 hat EINEN Mute-Eingang, und der heißt Tel/Nav-Mute. Er hat NICHt zwei Mute-Eingänge. Und der EINE Mute-Eingang kappt das komplette Radio-Signal, das Radio wird also komplett auf Mute geschaltet!
    Welche Radios könntest Du denn empfehlen, die einen Nav-Eingang haben?
    Die Relaisstufe ist aus meiner Sicht schwierig zu verwenden, da ich die Lautsprecher über einen Verstärker angeschlossen habe und sich dieser im Kofferraum befindet. Der Anschluss erscheint mir daher zu umständlich, oder irre ich mich?
  • Moin,
    Öhemmmmmm......... *räusper*
    Das ist schlecht....... :-D)
    Dat is' schwierich......
    Es gibt z.B. Original-Audi-Radios, die diesen Eingang haben. Becker-Geräte sollten auch einen Navi-Eingang haben, aber die fallen garantiert nicht in Deine Preisklasse.
    Du kannst doch die Relaisstufe in die Verbindung zwischen Radio und Endstufe schalten.
    Das funzt genauso. Dann musst Du nur den Ausgangspegel der FastMute entsprechend runterdrehen.
    Sollte nicht unbedingt aufwändiger und schwieriger sein als wenn Du keine Endstufe hättest........
    Torsten
  • Also: Das Benutzen der Relaisstufe hat dann in diesem Fall den Voteil, dass die ersten Silben der Ansagen nicht mehr abgeschnitten werden, richtig? Du sagtest, ich können die Relaisstufe zwischen Radio und Endstufe schalten. Diese beiden Gerärte sind mit zwei Cinchkabeln verbunden (2-Kanal-Endstufe). Wie wird da die Relaisstufe zwischengeschaltet?
    Wieso ist es schwierig, mir Radio´s mit Navi-Mute zu empfehlen? Es hörte sich so an, als ob der Weltmarkt schon einiges im Angebot hat. Habe mir gerade mal Becker-Radios angeschaut. Habe aber kein NAv-Mute gefunden, hab aber nur flüchtig geschaut....
    Hmmm, was mach ich nur? Und welches Audi-Radio ist zu empfehlen. Passen die denn bei meinem Golf rein?
  • Moin,
    Genau so ist das!
    Du nimmst den Schaltplan wo die FastMute zwischen Radio und Lautsprecher geschaltet wird. Nur dass eben an Stelle der Lautsprecher die Endstufe dran kommt.
    Weil Du nicht nur NavMute brauchst, sondern auch einen Nav-In.
    Und da ist die Auswahl nicht sehr groß......
    Leider nicht. :-D)
    Ich gucke bei Gelegenheit mal in Ruhe, welche wirklich passen.
    Bei Blaupunkt steht nämlich bei etlichen Radios dabei "vorbereitet für Telefon-/Navigation- Sprachausgabe". Und mir hat mal ein Mitarbeiter telefonisch bestätigt, dass es z.B. beim Bremen funktioniert.
    Aber Du siehst ja selber, die Aussagen der Webseite ( die hat sowieso etliche Ungereimtheiten drin X( ) und die Aussagen der Mitarbeiter stimmen oft genug nicht überein........
    Da ist es sehr schwierig, eine konkrete Empfehlung auszusprechen.
    Die FastMute zwischen Radio und Verstärker schalten. ;)
    Und welches Audi-Radio ist zu empfehlen?
    Z.B. Chorus 2 und Concert 1
    Da muss ich meine Kristallkugel fragen, welchen Golf Du hast........ :gap
    Es könnte aber mit der Breite problematisch werden.
    Torsten
