Erledigt: XDA neo mit MN4.2 und Bluetooth?
  • Guten Tag,
    im Rahmen der Vertragsverlängerung habe ich nun einen XDA neo, gedacht als Nachfolger für den XDA II. Leider habe ich viele Probleme mit dem neo und erhoffe mir hier einige Ratschläge und Tipps zur Lösung.
    1. Die Navigon-Software scheint für das Betriebssystem WM5 des XDA neo nicht geeignet zu sein. Ich habe es bei der Installation von MN4.2 den Hinweis gelesen, dass die Software für dieses Betriebssystem nicht gemacht wurde.
    Testen kann ich es nur insoweit, dass das Programm gestartet wird und ich auch in die Einstellungen des MN4.2 gehen kann. Dann kommt das nächste Problem, siehe Punkt 2.
    Fragen zu 1:
    a) geht es trotzdem und hat jemand Erfahrung damit?
    b) sollte ich / kann ich den neo "umrüsten" auf WM2003?
    2. Die Verbindung zur GNS-MGPS-Maus bekomme ich nicht hin, weil die Maus auf COM5 (bisher beim XDA II) lief, aber der neo diese Com-Ports in den BT-Einstellungen nicht anbietet.
    Fragen zu 2:
    a) Welche Lösung käme in Frage, dass ich die richtige Port-Verbindung hinbekomme?
    Für Antworten und auch Links wäre ich dankbar, denn über die Suche bin ich nicht fündig geworden.
    Besten Dank und Gruß
    brekki
    Einmal editiert, zuletzt von brekki ()
  • Hallo brekki
    da deine Frage sehr produktspezifisch ist,
    ist diese im Navigon-MN|5-Board sicherlich besser aufgehoben
    daher verschiebe ich diesen Thread mal
  • o.k.
    Aber MN4.2 wäre besser (aber da ist es ja auch jetzt ...).
    Ich bin weitergekommen.
    Mit VirtcomMgr habe ich gebastelt. Ob das zur Lösung führte, dass ich nun eine BT-Verbindung herstellen konnte, vermag ich im Moment noch nicht abschließend einzuschätzen.
    Mit VisualGPSce habe ich es sehen können, nachdem ich dort SER06 als Comport angegeben habe.
    Dann habe ich in einer der INI-Dateien von MN42 einfach auf den ComPort 6 erweitert und staunte, dass MN42 konnte plötzlich eine BT-Verbindung herstellen konnte ...! Hurra! Nun gefahren bin ich noch nicht, so dass ich nur annehme, dass die Navigation auch funktioniert.
    Was mich jetzt noch beschäftigt, ist der Auto-Button, der anscheinend keine Funktion hat. Die Karten-Zoomerei geht, aber eben AUTO (noch) nicht ...? Hat jemand eine Idee?
    Für weitere Tipps dankbar
    brekki
    EDIT:
    Es geht im Moment alles was ich wollte ...
    2 Mal editiert, zuletzt von brekki ()
