Hallo !
Ich habe den Navi von Medion MD41600 jetzt wollte ich den fürs Motorrad nutzen. Ich habe mir gedacht mach eine 12 volt steckdose dran und dann wird es gehen. Ich wollte den im Tankrucksack tun und dann über kopfhörer
nutzen. Geht aber nicht der GPS wird nicht gefunden, im Auto geht es.
Hat da jemand vielleicht ein tip was es sein könnte. Ich denke mal Auto oder Motorrad, ist doch gleiche spannung. Ich kann es mir nicht erklären ![]()
Original von Thoweb
Hallo !
Hallo ThowebIch hoffe Du hast es ueberlebt. Oder ist Dein Geraet als es die 12 Volt gesehen hat gstorben. Dnn normalerweise gehen keine 12 V sondern nur 5 V ins Geraet rein.
Hallo Thoweb
Warum, im Auto ist doch auch 12 Volt am Zigarrettenanzünder oder ?
Original von Thoweb
...Warum, im Auto ist doch auch 12 Volt am Zigarrettenanzünder oder ?
Hallo ThowebKlar im Auto sind auch 12V Spannung. Fuer mich zeigte sich das aber nicht so, das Du dann einen Ziga-Stecker dort einstecken willst. Deshalb zur Vorsicht der Hinweis auf die 5 V.
Allerdings hast Du im ersten Thread angefangen Deine Frage zu stellen, aber doch nicht ganz zuende gebracht. Ich unterstelle mal das Du wissen willst ob das geht. Ja, so navigiere ich auch auf dem Moped.
So jetzt, weiß auch nicht wo der rest war
Original von Thoweb
...So jetzt, weiß auch nicht wo der rest war
Hallo ThowebAlso das hoert sich an, als ob das durch Störungen verursacht wird, die evtl. aus dem Boardspannungsnetz kommen. Dann solltes der Fehler aber weg sein, wenn das Moped aus ist. Kannst Du das nachvollziehen?
hab ich auch ausprobiert, geht auch nicht
Original von Thoweb
Hallo ThowebDann bleibt im grunde nur noch mal zu testen was passiert, wenn Du den PDA mit Akkuspannung startest und dann an die Ziga-Dose steckst.
Das problem ist, ich habe ja ein externe gps maus und die brauch den stromanschluß über dieses ykabel.
