Probleme beim Öffnen des Com-Ports!
  • Servus alle miteinander.
    Ich hoffe es fühlt sich niemand unnötig angenervt, doch ich hab jetzt schon mehrere Foren und Sites abgeklappert nach der Lösung meines Problems - ohne Erfolg.
    Hier kurz die Schilderung:
    Besitze einen MDA Compact und Navilock BT-338.
    Habe keinerlei Probleme mit MN5, das rockt seit eh und je.
    Ebenso beim Alternativfunproggi Smart2Go.
    Aber: Weder WinFast Navigator noch Pathaway oder Pocket Streets lassen mich zur Zeit eine Verbindung zu meiner Maus aufnehmen. Stets dieselbe ähnliche Meldung: Can't configure the serial port oder Can't connect to Com-Port bzw. Pocket Streets meint, dass ein anderes Programm eventuell diesen Port bereits in Anspruch nimmt...
    Meine Einstellung ist dabei In: 4 und Out: 5 bei 38400.
    Das Seltsame: Es hat bereits schon zwei- dreimal funktioniert, auch über längeren Zeitraum. Und das traf dann natürlich gleich auf alle Programme zu. Es muss also ein Zusammenhang da sein. Die Lösung für eins ist die Lösung für alle anderen. Bin halt nach einem halben Jahr wieder an GeoCaching interessiert gewesen, und auf einmal geht wieder nichts.
    So ein Sch***.
    Weiß jemand, ob im Hintergrund MN5 z.B. schon beim Hochfahren des PocketPCs eine BT-Verbindung herstellt und diese dann hält/belegt?
    Die Einstellmöglichkeiten sind irgendwie bescheiden...
    Hab eigentlich alles bereits ausprobiert und weiß nu echt nimmer weiter.
    Wäre echt cool, wenn einer von euch den richtigen Riecher hätte.
    Danke vielmals schon im Voraus.
    Will.
    Original von williambroad
    ... Weiß jemand, ob im Hintergrund MN5 z.B. schon beim Hochfahren des PocketPCs eine BT-Verbindung herstellt und diese dann hält/belegt?
    Hallo williambroad
    Nun hast Du auch einen PDA der nicht zu den einfachsten im BT-Bereich gehoert. Es gibt haeufig klagen das der Probleme macht. Allerdings sind die dann nicht mehr da, wenn die Loesung einmal gegriffen hat.
    Schau Dich mal auf der im Link angehangenen Seite um. Lade Dir dort die Version 1.0.1.2 runter und teste dann das nochmal.
    PUSHme/SEEme
    vielleicht solltest Du das ganze mal ohne den eingehenden Port versuchen, denn der wird meistens eh nicht benötigt, und von den Navigations-Programmen schonmal gar nicht.
    Versuche doch mal die Maus so zu verbinden wie in der Anleitung in meiner Sig.
    Also BT-Maus ganz entfernen, Softreset, dann neu verbinden, und nur einen ausgehenden Port einstellen.
    Du weißt aber das nur ein Programm auf den Com-Port zugreifen kann, und andere erst dann funktionieren wenn das vorherige Programm geschlossen ist.
    Ach so, kein Programm öffnet schon beim Hochfahren den Port, dafür muß ein Programm erst gestartet werden.
  • Herzlichen Dank, Leude.
    Hab mir die Sache mit dem Bluetooth Manager mal zu Herzen genommen, und den TomTom-Tip 'auf Com6 umstellen' angewandt.
    Siehe da, alle Proggis lassen mich wieder ohne Probleme navigieren.
    Mal sehen, obs so bleibt.
    Hatte jedenfalls auch nach mehreren Softresets keine Probleme mit dem SatLock. Daher: TAUSEND DANK für die schnellen Bemühungen!!!
    Will.
  • Hallo williambroad
    Viel Spass beim Navigieren.
