Tach Gemeinde,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Nur ich kann die Radar Ovi´s nicht aktivieren. Habe sie wie beschrieben in den Ordner Western_and_Central_Europe kopiert, aber unter Ovi - Kategorie tauchen sie nicht auf.
Was mache ich falsch?
Anleitung: Vor Blitzern warnen lassen!
Also.....
Das ich mit den 50 in die Scheiße gegriffen habe, habe ich ja kapiert:-), aber trotzdem werde ich - wenn ich im Plus Dienst auf "vor Blitzer warnen" aktiviert habe - nicht gewarnt. ich kann mir die Blitzer alle aufe Karte anzeigen lassen, der hat auch alle in meinem Bereich. Jedoch ohne jegliche Warnung während der Fahrt.
Bitte um weitere Hilfe bei den TT Blitzern.
ids
Hifire
Original von Schlimm
Tach Gemeinde,
Was mache ich falsch?Du sprichst jetzt von den Blitzer-Overlays, die Du hier bei pocketnavigation.de oder radarfalle.de geladen hast, oder?
Wenn je Blitzerkategorie beide zugehörigen Dateien - also sowohl die bmp- als auch die ov2-Datei - im Kartenverzeichnis liegen, müssen sie auch bei den OVIs auftauchen. Schau Dir mal die Installationsanleitung von radarfalle.de an, die ich ein paar Einträge zuvor gepostet habe. Wenn Du an Deinem GO die dort beschriebenen Einstellungen zur Warnung vor bestimmten OVIs (hier eben die Blitzer) vornimmst, sollte alles funktionieren.Grüße
Jürgen -
ich habe diese Menüpunkte gar nciht. Muss ich ein zusätzliches Programm installieren?
Gruß Thomas -
Original von macsmart
Wenn je Blitzerkategorie beide zugehörigen Dateien - also sowohl die bmp- als auch die ov2-Datei - im Kartenverzeichnis liegen, müssen sie auch bei den OVIs auftauchen. Schau Dir mal die Installationsanleitung von radarfalle.de an, die ich ein paar Einträge zuvor gepostet habe. Wenn Du an Deinem GO die dort beschriebenen Einstellungen zur Warnung vor bestimmten OVIs (hier eben die Blitzer) vornimmst, sollte alles funktionieren.Ist es aber nicht so, daß bei zu vielen POIs einfach irgendwann einige nicht mehr angezeigt werden?!
Ich bin der Meinung, daß ich das auch hatte (und habe das für mich so gelöst, daß ich die für mich nicht ganz so wichtigen "Unfallschwerpunkte" aus A, CH und CZ nur als zusammengefaßte Dateien genommen habe, wodurch sich die Anzahl an POI-Kategorien ja drastisch senkte), da ich viele sonstige POIs (LPG, Werksverkauf, Burgen, etc.) auf dem Go habe.
Hej då,
Dirk
Original von JohnDoethe3rd
Ist es aber nicht so, daß bei zu vielen POIs einfach irgendwann einige nicht mehr angezeigt werden?!Ich bin der Meinung, daß ich das auch hatte (und habe das für mich so gelöst, daß ich die für mich nicht ganz so wichtigen "Unfallschwerpunkte" aus A, CH und CZ nur als zusammengefaßte Dateien genommen habe, wodurch sich die Anzahl an POI-Kategorien ja drastisch senkte), da ich viele sonstige POIs (LPG, Werksverkauf, Burgen, etc.) auf dem Go habe.
DirkGenau. Der Go 910 zeigt max. 100 POI-Kategorien an, davon zählen die TT-eigenen Kategorien als 1, also verbleiben 99 für externe POIs (Pocketnavigation / Radarfalle / ...). Sind mehr als 99 externe Kategorien im Karten-Verzeichnis, werden die überzähligen nicht angezeigt.
Hallo Teddy!!
Also erst mal danke für die tolle Anleitung! Ich hatte vor einer Woche das Medio/Tevion Gerät vom Aldi.. das habe ich gleich wieder fast neu verkauft und mir jetzt das Tomtom go 910 gekauft(Brauche Karten aus dem Osten). Nun eine Frage habe ich noch.. bin mir da nicht sicher ob ich das richtig verstehe:
Die Daten für die "Tankstellen" erhalte ich bei pocketnavigation oder speedcam etc. (Werde mich für Pcketnavigation entscheiden ist günstiger und scheint gleich gut zu sein..)
Deine Anleitung hilft mir im Tomtom die richtigen einstellungen für eine warnung zu finden
Das programm poiedit ist gut um solche overlay karten selbst zu editieren und zu verwalten
Jetzt aber meine Frage, brauche ich überhaupt noch dieses poi-warner wenn der go910 mit deinen Einstellungen mich ja visuel warnt und wenn ich bei pocketnavigation die Karten abonniere und mit dem Gerät synchronisiere. Wenn ich es richtig verstehe, ist der einzige vorteil von poi-warner dann noch, das automatische synchronisieren der KArten mit dem Gerät, anstatt manueller download und kopieren auf das Gerät. (Ok und der WEtterdienst ist bei dem poi-warner noch dabei..:-)) ist das so richtig? Und wenn ja letzte Frage, läuft der poi-warner jetzt mit dem tomtomgo 910 mittlerweilen? Habe viele Threads von früher gesehen wo es hiess das Ding tut noch nicht so richtig.
Grüsse
Lukas
