Problem Nüvi 300 - Karten vom internern Speicher editieren/auf PC speichern??
    habe seit heute endlich meinen Nüvi 300 deluxe und bin vom ersten Eindruck her schwer begeistert! Schönes Teil.
    Aber: habe noch keine SD-Karte für weiteres Material, muß nicht sofort sein - ich kann doch aber auch den internen Speicher verändern, oder??
    Tschechien brauche ich eh z.Zt. nicht, würde mir gerne Mitteldeutschland und Teile von NL draufladen, da ich mich nächsten Monat dorthin begeben werde.
    MapSource mit CN 8 gestartet, wollte die Karten dann aus dem Gerät erstmal empfangen und anzeigen lassen - ging aber nicht! MS sagte mir immer: "Auf der Speicherkarte sind keine Karten gespeichert!" Ich dachte ich könnte wie bei meinem alten Legend, einfach die Karten empfangen, Kacheln löschen, neue markieren und dann wieder auf das Nüvi laden.
    Mache ich etwas falsch? Muß ich einfach nur von MapSource auf's Nüvi senden, und dann sind die origalen Kartendaten halt entsprechend verändert?
  • Du musst die Kacheln die Du willst auf dem PC (MapSource) makieren, und an das Gerät senden, dann fragt dich das Progi wo du es abspeichern willst, dan nimmst den internenspeicher.
    Es wird dann die ganze Karte ersetzt.
    Herzi
  • Aha,
    also doch - d.h. ich kann aus dem internen Speicher gar keine Karten auf dem PC sichern?
  • Du kannst jedoch die Waypoints (rüberziehen) und bearbeiten.
    Herzi
    Original von Addie
    Aha,
    Wozu?
    Am PC bzw. auf DVD sind doch alle Karte vorhanden?!?
  • Ja klar,
    stimmt schon. Ich dachte nur so sicherheitshalber daran, die "originalen" Kartenausschnitte zu speichern, weil ich mal irgendwo gelesen hatte, daß das sinnvoll sei. Ist es aber vermutlich nicht, wenn man die DVD eben dabei hat, wie Du sagst... .
    Waypoints rüberziehen habe ich noch nicht ausprobieren können, weil ich noch keine auf dem Nüvi hatte, muß ich heute abend mal in beide Richtungen ausprobieren.
    Wie bringt Ihr Waypoints ins Nüvi. Ich habe eigene Waypoints mal mit EasyGPS erstellt, editiert etc. und als .gpx-Datei abgespeichert (glaub ich jedenfalls), diese dann in das entsprechende Waypoint-Verzeichnis des Nüvi gespeichert. Die .gpx-Datei kann man aber auch glaube ich aus MapSource direkt erstellen, oder?
    Welches ist die unkomplizierteste Lösung Eurer Erfahrung nach? Habe ja gerade erst angefangen...
    Einmal editiert, zuletzt von Addie ()
    ja, auch unter MapSource kannst Du eine gpx-Datei erzeugen.
    Damit sie das nüvi lesen kann muss sie waypoints.gpx heissen.
    Gruss Magic21
  • Okay, werde ich machen. Muß ich einfach ausprobieren, was schneller und einfacher geht.
    Ach ja, und POIs - Blitzer-POIs am besten von radarfalle.de? Da gibt's diese Europa-Datenbank mit um die 10.000 Blitzer glaube ich, die wollte ich mal ausprobieren. Oder kennt Ihr was besseres/anderes?
    Was ich an sonstigen POIs noch brauchen kann, weiß ich noch gar nicht so genau - auf dem Nüvi ist ja schon eine ganze Menge wichtiges drauf.
    Original von Addie
    ich haba uch die von Raderfalle.de drauf, bin sehr zufrieden damit, 3 Tage nach einer Geschwindikeitsänderung, (Arisdorftunel war 80 jetzt neu 100) war die Datenbank von radarfalle.de aktualliesiert. :)
    Herzi
  • Hm,
    ich habe gerade mal geschaut - wenn ich mich nicht vertu, dann gibt es bei
    - Radarfalle.de 9500 Blitzer für ganz EUROPA für 9,95 EUR
    - Pocketnavigation 15.000 Blitzer für D, A, CH für 14,95 EUR.
    Sind die bei Radarfalle.de nicht so vollständig?
    Kann mich nicht so wirklich entscheiden... .
    Und ich hatte mal eine alte .mps-Datei mit Europa-Blitzern irgendwoher (ca. 5000, ich glaube auch noch von radarfalle.de), aber wie kriege ich die ins Nüvi plus Annäherungsalarm? Als .gpx gespeichert nutzt mir ja nix, da Waypoints nicht mit Annäherungsalarm gehen, richtig?
  • Bin jetzt erst zum Ausprobieren gekommen - das geht leider nicht.
    Ich habe zum Beispiel Teile von D, DK, Benelux, F, A, CH geladen, kam damit so auf 400 MB. Wollte ich ins Nüvi überspielen, dann bekomme ich aber die Fehlermeldung, daß nur ca. 160 MB frei sind. Das bedeutet denn doch, daß die originale Karte von D und Tschechien weiterhin bestehen bleibt, obwohl ich das gar nicht will.
    Hab ich was vergessen?
  • Du kannst erst alle sprachen die du nicht brauchst vom Garmin loschen (erst backup machen) und auch alle MP3 usw. loschen. Das brauchst du alles nicht, und dann mommt noch mal eine menge platz dazu am internen speicher.
    Grusse, Patrick
  • Ja,
    das hat auch soweit geklappt.
    Aber ich habe jetzt ZWEI Karten im Gerät, die werden mir im Nüvi auch so angezeigt - nämlich die originale Karte "Deutschland und Tschechien" und die Karten von NL, BE etc., die ich noch ZUSÄTZLICH reinladen konnte. Ich konnte aber nicht, wie Ihr schriebt, die originalen Kartendaten einfach durch neue ERSETZEN.
    Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach NL will, fragt NÜVI mich immer, welche von den beiden Karten ich jetzt benutzen will. Ich hätte aber am liebsten nur eine möglichst große statt zwei kleine und überhaupt Tschechien rausschmeißen. Aber die kriege ich gar nicht weg. Muß die zwingend im Speicher bleiben? Oder kann ich aus dem Nüvi-Ordner einfach eine Datei löschen (diese um die 250 MB müßte doch die mit D und Tschechien sein)?
  • Kann es sein, dass die org. Karten im Nüvi vom Typ CN8 NT sind und die von deinem PC "nur" CN8 und daher nicht ersetzt werden?
  • Nee, eigentlich nicht,
    denn die mitgelieferte DVD-Hülle sagt "City Navigator NT+" v8.
