USB lösen
  • Also, ich habe irgendwie ein Handlingsproblem nach dem Überspielen von itn-Dateien über USB.
    Irgendwie hängt sich dann der Rider immer auf. Ich muss dann 2-10 x den Rider reseten. Irgendwann startet er dann wieder. Nach diesem ersten Start gibt es dann überhaupt keine Probleme mehr.
    Woran kann das liegen ? USB Kabel ziehen im ausgeschalteten Zustand oder im eingeschalteten Zustand ? Eigentlich habe ich alle Varianten versucht. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    Danke !
    Jens
    schon mal die Speicherkarte rausgenommen, und wieder eingesteckt?
    H.-J.
  • Auch eine Variante, die ich ausprobiert habe.
    Auch hier das gleiche Problem. Erst nach dem xten Reset lief er dann normal hoch.
  • Hm,
    hast Du die Möglichkeit, mit einer anderen Speicherkarte zu testen? Möglicherweise gibt es da Kontaktprobleme.
    Mein Rider hat am WE auch etwas gezickt, aber nachdem ich die Karte mal rausgenommen hatte, und die Kontakte saubergerieben hatte, lief er dann stundenlang problemlos.
    H.-J.
  • Ja, ich habe 2 Karten.
    Bei beiden Karten das gleiche Problem. Bei mir ist es aber immer nur der 1. Start nachdem ich die USB-Verbindung gelöst habe.
    Wenn ich ihn dann irgendwann zum starten gekriegt habe, funktioniert er immer absolut problemlos. Einschalten, ausschalten, einschalten. Immer klasse und in Sekundenschnelle. Was will man mehr.
    Es ist immer nur der 1. Start nach Lösung der USB-Verbindung.
    Jens
  • Hat Dir der Rider auch signalisiert, das Du das USB-Kabel abziehen darfst?
    Falls ja, probier doch mal den PC die Verbindung trennen zu lassen und danach erst das Kabel zu ziehen.
    Diese Aussage ist wohl nicht ganz richtig Der Rider signalisiert Nur am Anfang dass man das Kabel nicht rausziehen soll, Ansonsten gibt er nur noch während des Datentransfers das "Signal" das kabel nicht raus zuziehen.
    Es kann allerdings sein dass nach der Trennung der Rider etwas länger braucht sich zu inizialisieren dies waren bei mir schon mal 45 sekunden
    gnomie
    Original von JEFA
    Jens
    Hallo Jens !
    Schau mal hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1026959-sid.htm
    Da werden Sie geholfen :]
    Hansemann
  • Hallo Hansemann,
    hab ich gerade gesehen. Danke !
    Jens
    Hab mich dann wohl was unglücklich ausgedrückt. Meinte das "nicht rauzsziehen" Signal während des Datentransfers.
  • Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe, ist das ganze Problem nicht beim USB Anschluß oder der Bedienung zu suchen, sondern einfach nur bei den Serien-SD-Karten von TT.
    Jetzt mit meiner neu im Handel gekauften Karte, funzt alles perfekt.
    Jens
